Allmänt forum
(Moderator:
Laga liten skada i fönsterbågen
Ämne: Laga liten skada i fönsterbågen (läst 1463 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
20 augusti 2021, 09:17:27 »
Gärna tips på produkt som fungerar fint om jag skall laga en LITEN skada i ett hörn på fönsterbågen i trä.
Trevlig helg
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Capt.M
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Capt.M
SV: Laga liten skada i fönsterbågen
Svar #1 skrivet:
20 augusti 2021, 11:08:08 »
Det beror såklart lite på hur det ser ut, men just på fönsterbågar är det vanligt att man använder fönsterkitt även för detta ändamål. Antagligen delvis orsakat av att det ofta finns till hands i sammanhanget.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
20 augusti 2021, 12:59:17 »
Limma i en ny träbit,grunda, måla och förstärk hörnet (-en) med ett vinkeljärn sådant som användes förr på utsidan av bågen.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
20 augusti 2021, 15:20:46 »
Det rätta är en inlusad träbit men det brukar man nog mest göra på kulturhistoriska fönster.
När tjuvarna manglade sönder 3-4 fönster/balkongdörr så lagade iallafall glasmästaren skadorna med plastic padding och så hade jag också gjort, om det inte finns snickare på plats!
Jag har ju en jobbig granne som aldrig låter mig vara ifred när jag jobbar, då står han och röker samtidigt som han har en monolog.. Målade om alla fönster förra lördagen innan grannen vaknade!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 3346
användare: 1
micken30
