Författare Ämne: Skulle en värmepump fungera för oss  (läst 4844 gånger)
Utloggad nicke74
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 21 mars 2006, 11:22:59 »
Vi funderar på att införskaffa oss en luft/luft värmepum men är osäker om det skulle fungera bra för oss.
Vi bor i stockholmsområdet och har en vill apå 2 plan 60 + 60 kvm med relativt öppen planlösning.
Vi har redan idag ett FTX system,termvex 480, tror jag det heter sittande på vinden
Huset är från början av 80-talet och har idag en förbrukning på ca 17.000 kw/år (inklusive hushållsel)
Uppvärmningen idag består av en elpanna från när huset var nytt (-83) samt vattenburna element i hela huset
Upplever huset som ganska tätt och välinsolerat (känns framförallt då solen lyser då det blir fort blir väldigt varmt inne.
Skulle en luft/luft värmepump vara ett bra alternativt för oss, och i sådanan fall vilken pump skulle ni rekomdera?
Hur mycket är en uppskattad besparing?
Finns det andra lösningar som skulle vara bättre för oss och som går att räkna hem?
Jag är lite orolig att FTX systemet och luftvärmepumpen skall motverka varandra eftersom värmen från värmepumpen egentligen borde vilja gå mot strömmen som FTX systemet genererar. Vi vil ju att värmen skall vandra ut i all rum och inte försvinna ut med ventialtionen. Någon som har erfarenhet av detta
Tacksam för era råd
/Niklas
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Skulle en värmepump fungera för oss
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2006, 11:46:26 »
Vi har FTX ihop med luft/luft sedan januari i år.
Det funkar bra, men vi får inte upp värmen till 2a våningen, tror det är övertryck på övervåningen pga tilluftsdonen där.
Ev. ska jag ta upp ett hål emellan våningsplanen för att trycka ner luft och på det viset få den varma luften nere att vandra upp i trapphuset.
Tvärtom så borde det vara bättre att "mata" FTX med luftvärmepumpsuppvärmd (den du...) luft.
Fast din låga förbr. idag motsäger ju lite grand en investering i en luft/luft tycker jag.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2006, 12:28:02 »
Din besparing med L/L borde ligga på ca 4000 kw
Utloggad rolro
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2006, 12:16:39 »
Vi har ett 1,5 plans hus med dir el och ivt frånluftsvärmepump.
Vår förbrukning är idag 13900 kwh/år inkl allt, men då har vi inte så varmt på
vintrarna. Enligt testerna skulle vi tjäna på en LL-pump tror jag, dels för att kunna ha varmare på vintern och även då kyla på sommaren.
Är det ide för oss att skaffa LL-pump?
rr
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2006, 15:22:32 »
rolro....ide´alltid, men tid för avskrivning? Det är ju det som bestämmer. Tjänar gör man ju alltid men du får lång pay off ( beroende på hur ni handlar och hur ni installerar  ) ni har väl kanske 8000 i uppvärmning. Antag att värmepumpen klarar 85% av ert behov 6800kWh. ( antag 1 kr kWh) Antag sedan att ni sparar 50%. 3400kr+1200kr = 4600kr/ år Tja inom 4-5 år är den betald. ( nu upptäckte jag att ni har 1,5 plan så då blir besparingen sämre )
Utloggad rolro
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2006, 22:41:20 »
hej
varför blir det sämre med 1,5 plan? värmen från pumpen i hallen går väl uppåt?
rr
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2006, 07:37:55 »
Värmen går uppåt är ju fysikaliskt riktigt men... du måste ha maskinen framför trappan och skjuta luften genom den öppna trappan till nedervåningen och sedan får du inte ut luften(värmen) i sidorummen.Tänk på att övervåningen har stora avkylande ytor. I ett plan med öppen planlösning har du möjlighet att klara 85%. OBS! Allt är relativt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2006, 15:23:01 »
Mycket tveksam investering i dit fall.
Men du kanske kan ha litet varmare inomhus, utan att det kostar något extra.
