Författare Ämne: WM112 vs SWM120 vs SHWM120 - vilken skall jag välja?  (läst 3177 gånger)
Utloggad Dr.Feelgood
  • Antal inlägg: 40
kan ni hjälpa mig jämföra dessa tre modeller från Mitsubishi?
Vattenburen golvvärme, runt 200m2 , 15 år gammal villa i Göteborg, stort VV behov.
SCOP 35 och A7/W35 siffrorna ser jämförbara ut men när jag tittar på ”Effekt vid -15°C /+35°C” så är det skillnad mellan dessa modeller.
”Effekt vid -15°C /+35°C” blir 8,4 för WM112, 10,4 för SWM120 och 12,3 för SHWM120.
Det är 10.000 SEK dyrare mellan WM112 till SWM120 och 10.000 SEK till för SHWM120.
Går det att räkna hem den dyrare investeringen eller skall man välja den billigaste alternativet? Finns det andra fördelar med S eller SH modellerna?
SV: WM112 vs SWM120 vs SHWM120 - vilken skall jag välja?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2021, 10:42:42 »
Tror ditt hus drar runt 7,3 kW vid DVUT om det bara är 15 år gammalt. DVUT för Göteborg är -12,3 °C så det blir inte särskilt kallt men kanske blåsigt. Effekten räcker på samtliga modeller i din lista. Split-modeller kan vara en fördel om det kommer långa strömavbrott på vintern men väldigt långa avbrott är osannolikt om man bor i en stad. En extra varmvattenberedare i serie efter värmepumpen är bra om varmvattenbehovet är extra stort.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2021, 11:04:32 »
Tack Josth, jag har faktiskt en 100L VVB som är seriekopplad idag och jag tänkte behålla den med den nya LVVP så då kommer VV räcka gott och väl med en standard inomhusdel.
Läser igenom alla broschyrer och försöker välja den mest effektiva systemet per krona samt att jag vill ha lite buffert på kapaciteten inför eventuellt utbyggnad som vi planerar just nu.
Hitta balansen mellan total kostnad och återbetalning är viktigt och då verkar det som WM112 är den bästa alternativet.
Hur är det med andra ”smarta” funktioner mellan dessa modeller? Är de alla likvärdiga då inomhusdelen är detsamma?
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2021, 11:22:02 »
De borde vara lika funktioner i övrigt med samma innerenhet men jag är inte helt säker. Kanske finns andra här som har Mitsubishi svarar bäst på det.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2021, 13:07:28 »
Är det någon som har COP kurvor för dessa enheter? Ser att Nibe har publicerat kurvor för F2120 men hittar inte någon annan som har publicerat dessa. Finns de i Melcalc?
Jag ser att WM112 har högre SCOP vid C design 35 , men sedan har lägre effekt vid -15 grader, det får mig att tänkta att kurvorna måste vara väldigt olika mellan dessa enheter.
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 18 september 2021, 08:07:35 »
Kolla om en mindre Zubadan skulle kunna räcka för er, dom har också lite lägre elförbrukning och funkar bättre när det är riktigt kallt ute.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #6 skrivet: 22 september 2021, 13:07:12 »
det blev en SWM100YAA som installeras just nu. Enligt MelCalc så skulle SWM120 sämre för vårt behov.
Får återkomma efter lite tester när kylan kommer.
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 26 september 2021, 08:40:16 »
Hoppas installation har gått bra. Vi har samma pump och hittills är jag väldigt nöjd sedan installation i våras. Den har i princip bara gjort lite värme under dom senaste nätterna och eldprovet kommer väl i vinter.
