Författare Ämne: Dimension av kulvert  (läst 2098 gånger)
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 17 augusti 2021, 10:53:19 »
Jag ska bygga ett välisolerat garage 30m ifrån mitt hus där pumpen till jordvärmen står och tänkte dra en isolerad tvårörs PEX-kulvert mellan byggnaderna. Jordvärmeanläggningen är just nu överdimensionerad. Frågan är vilken dimension som behövs på kulverten?
Förutsättningar:
Garaget på 72m² kommer ha ingjuten 20mm golvvärme i plattan.
Garaget kommer ha ett lika stort loft uppepå som i framtiden bör kunna värmas upp av jordvärmen. Golvvärme? Radiatorer? Så långt har jag inte tänkt…
Jag vill ha möjligheten att värma allt till 20 grader även om jag kanske kommer nöja mig med lägre temp i garaget.
Räknar med en maxeffekt på 40w per m² och avrundar uppåt blir det 6kW som krävs för att värma upp allt.
Jag vill inte måla in mig i ett hörn med för klen kulvert. Vilken dimension rekommenderar ni? Räcker 2x25mm?
Mvh Amrich
« Senast ändrad: 17 augusti 2021, 10:55:50 av Amrich »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Dimension av kulvert
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2021, 13:34:51 »
I teorin så kan det funka med 25 mm, men jag skulle nog gå upp en dimension till 32 mm.
Prisskillnaden ligger runt 1500-2000 kr extra för att gå upp i dimension på en Uponor kulvert.
Men ska du inte ha tappvatten i garaget?
72 m2 loft låter nästan som att du planerar en lägenhet där?
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2021, 08:14:06 »
Tack Carl N! Ursäkta mitt sena svar. Ja det verkar vara lika bra att gå på 32mm. Tappvatten tänkte jag dra i separat PEM.
Ja, eventuellt kan det bli någon form av gäst/tonårs-boende på loftet i framtiden.
Jag tänkte köpa kulvert från Maxitherm då många verkar föredra den framför Uponor då den har annan, bättre, typ av isolering?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2021, 17:07:10 »
Ingen aning, men Maxitherm har bättre priser.
