Författare Ämne: IVT lågtryckspressostat och högtryckspressostat utlöser  (läst 2146 gånger)
Mats80
Mats80
« skrivet: 17 augusti 2021, 07:28:10 »
Hejsan,
Vi har en IVT 290 A/W med Optima 700.
Nu på sommaren när det var som varmast löste högtryckspressostat ut. Så det blev några gånger.
Nu inatt när det var kallare än vanligt löste lågtryckspressostat ut.
Någonting behöver göras, vi hade problemet förra sommaren någon enskaka gång gällande högtryckspressostatet också men gjorde inget mer än att rengöra silen. Det verkar inte hjälpa längre.
Någon vänlig själ som kan hjälpa till med felsökning?
SV: IVT lågtryckspressostat och högtryckspressostat utlöser
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2021, 10:09:26 »
Kan det vara gamla delvis igensatta stålomspunna slangar som orsakar att högtryckspressostaten löser ut? Slangarna kan behöva rensas. Lågtryckspressostaten kan lösa ut om det läckt ut kylmedia, trycken behöver mätas upp.
Mats80
Mats80
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2021, 14:25:02 »
Hittar inga såna slangar.
Är inte ett känt fel växelventilen? Hur kontrollerar jag att den funkar som den ska?
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2021, 15:38:15 »
Sitter det inte flexibla slangar mot utedelen?
De ska vara isolerade så man ser inte direkt vad det är, men känn om de är lite flexibla?
Det kan vara växelventilerna också, det ska gå att lossa motordelen på dem på nått sätt.
Jag är inte säker men antingen finns det nån sprint eller spärr, det brukar vara bajonettfattning också.
Jag tror de är av modellen med en metallpinne som trycks ner av motorn och går tillbaka med fjäderretur.
