Författare Ämne: Spanienutmaning  (läst 2422 gånger)
Utloggad Adhoc76
  • Antal inlägg: 2
Spanienutmaning
« skrivet: 16 augusti 2021, 19:01:51 »
har nyligen köpt en lägenhet i Spanien. Fastigheten är byggd 2005, nuvarande ägare är spanjor och lägenheten har använts uteslutande som sommarbostad. Jag ska renovera lägenheten näst intill helt som första åtgärd.
Eftersom jag är totalt oduglig på att ens på svenska formulera vad jag behöver ifråga om 1. Kyla 2. Värme och 3. Varmvattenberedare så vänder jag mig hit så kanske någon vänlig forumsjäl orkar hjälpa mig på traven.
Jag har försökt läsa på och är av uppfattningen att en värmepump vore en klok lösning. Behovet är AC i två sovrum samt kök i öppen planlösning mot vardagsrum (tot knappt 90 m2 men då inkl två badrum). Tre månader per år är det så pass svala utetemperaturer att det behövs värme och därför behövs både AC och värme.
I dagsläget sitter en gasdriven varmvattenberedare av äldre snitt som jag vill byta ut. Är det vettigt att satsa på värmepump som klarar både AC/värme och varmvattenberedning? Vad är det jag behöver i så fall?
Eller är det någon som har inputs om att satsa på något annat (t ex varmvattenberedning separat och istället kombinera med solpaneler för varmvattnet).
Tacksam om någon kan ge råd och dåd kring hur jag ska tänka.
Tack på förhand!
Mattias
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Spanienutmaning
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2021, 19:59:55 »
Värme och vv är ju enkelt med tex frånluftsvärmepump. Men den kan ju inte kyla.
Enklast är väl en vanlig ac som värmer om det behövs och kyler om det behövs.
Skilld vv av något slag. Jag vet inte om de har el/gas eller vad som vanligen används där.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
SV: Spanienutmaning
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2021, 20:01:09 »
El VVB byts ofta i Spanien och är mycket billiga. 30 lit räcker.
VP/AC i vardagsrum är viktigt.....så kan man sova tyst...
Jag gissar att du ska helrenovera elsystemet i lgh....
Utloggad Adhoc76
  • Antal inlägg: 2
SV: Spanienutmaning
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2021, 21:02:19 »
Okej. Skild vv är jag med på, men varför en vanlig ac istället för en luft-luftvärmepump? Bör tilläggas i sammanhanget att Spanien har ett av Europas högsta elpriser.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Spanienutmaning
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2021, 16:36:00 »
Alla AC som säljs till privatpersoner idag är både värme och kyla, så vitt jag vet.
Vi har just köpt ett hus i Torrevieja där tappvattnet är gas, vi kommer att sätta in 3 AC/värmepumpar (Swedtec gör jobbet) och köra vidare med gas för tappvarmvattnet för att slippa säkra upp så mycket.
De flesta hus och lägenheter i Spanien har bara enfas elmatning, så man får kolla om effekten räcker till för både flera AC , tappvatten och köket så man inte måste vakta sin förbrukning hela tiden.
Blir det nåt fel på gasberedaren så byter vi troligen till el.
