Författare Ämne: Växelventil/Cirkulationspump VVM320  (läst 1204 gånger)
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« skrivet: 16 augusti 2021, 10:16:04 »
Hej misstänker att antingen växelventilen eller cirkulationspumpen hängt sig efter att i stort sett stått stilla hela sommaren. Får ingen värme till radiatorerna när jag prövat höja till 27 grader innetemperatur samt ökat kurvan. Har även prövat med min temp framledning 40 grader. Trots det kalla element. Varmvatten fungerar utmärkt. Någon som vet hur man testkör/tvingar igång växelventilen eller cirkulationspumpen? Jag känner att rören blir varma ca 1 meter ut från VVM320 därmed misstänker jag att cirkulationspumpen spökar.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
SV: Växelventil/Cirkulationspump VVM320
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2021, 10:25:41 »
Cirkulationspumpen kan ha ett stort mässingslock med skruvspår i mitten. I så fall kan man skruva bort det och försöka starta pumpen med en skruvmejsel på motoraxeln (som dock kan rycka till om den startar.)
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2021, 10:37:17 »
Ok ska kolla, finns det några inställningar jag kan göra så jag vet att det verkligen är problem med något? Alltså så att det garanterat skulle komma värme i radiatorerna om något inte är fel. Vill först utesluta så att det inte är för hög inne och ute temp som är orsaken
FTX Systemair VR400
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2021, 11:09:18 »
Det ska gå att testköra via meny 5.6
Tryck först på bakåtknappen i 7 sek för att komma åt serice.
