Gör det själv
Rickard
12v brytare
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: 12v brytare (läst 5701 gånger)
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: 12v brytare
Svar #15 skrivet:
03 januari 2022, 22:52:29 »
650W är ju ca 46A om man dividerar med 14V, men det beror ju också på vid vilka varvtal man kan uppnå den effekten.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3176
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: 12v brytare
Svar #16 skrivet:
04 januari 2022, 17:16:40 »
14,33V konstant oberoende varvtal men då stillastående, med framlampor på.
14,48V oberoende varvtal med framlyktor stängda.
Mina batterier, båda agm eller agm teknik, men jag trodde agm var slutna? Åtminstone vartan ska syras. Och ingen fick luta mer än 45 grader? Den på atvn är ju 90 grader!
Hasberg
Antal inlägg: 717
Hasberg
SV: 12v brytare
Svar #17 skrivet:
04 januari 2022, 22:15:19 »
Spänningen ska ju räcka för att ladda och det ändrar sig ju inte mycket med eller utan främre lampor.
Hur många amp. kommer den upp i vid måttliga varv?
Det bör nog helst vara 2 likadana batterier, på t.ex. bilar med 2 originalbatterier (Nissan King Cab, Chevrolet lätta lasbilar m. flera är det ju alltid lika stora batterier)
Och snåla inte med anslutningskablar, helst samma dimension som går till originalbatteri och kortast möjligt så det inte blir spänningsfall.
2 framlampor, är det 55W per styck?? + baklampor + 2 x 18W är det ju > 13 A, den bör isåfall lämna närmare 20 A vid normala/aktuella varvtal för att det ska blir nån laddning i batterierna, annars drar det ju ur.
Huvudsäkring 16 A
Sidor:
Prev
Alla
Gör det själv
Rickard
12v brytare
gäster: 2087
användare: 6
Mike
Zyberdude
Börje__
micke_011
Kajak
tyke
