Författare Ämne: Nån som har loggningar med cirk-pump efter acc-tanken?  (läst 5646 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
Skulle va kul att jämnföra kurverna på båda sidor
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nån som har loggningar med cirk-pump efter acc-tanken?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2006, 10:31:15 »
Nu vet jag inte riktigt vad det är du vill kolla, men min anläggning har en 200 liters ack, och jag loggar både mellan ack och VP och mellan ack och värmesystem.
Kolla diagrammet "Värmekretstemp" i:
http://spiff.hax.se/log.html
Jag har alltså separat pump för radiatorkretsen som går hela tiden, utom vid sommardrift. Laddpumpen går bara när VP går.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2006, 10:39:33 »
Verkar som du "förlorar" ca 1  ºC i Vbf-temp före resp efter ack:en
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2006, 10:42:39 »
Ja! det var det jag sökte.... jag ville kolla hur långsamt den "laddar ur", men det e lite svårt att se på en 24 timmars kurva...
Ungefär samma som hos mig, tror jag
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2006, 10:44:07 »
Inget emot mina 2,5  :(
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2006, 11:05:31 »
Jag har inte kollat givarna, men annars kan det nog vara så att det blir lite blandning i tanken. Tanken sitter ju som en by-pass, inte i serie.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2006, 11:45:26 »
Hur sitter rören i tanken, nåt såhär:
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2006, 12:45:58 »
Nej, jag har fyra anslutningar i min tank, uppifrån och ned:
1) Radiator framledning
2) VP framledning
3) Radiator retur
4) VP retur
Mellan 1 o 2 och 3 o 4 är det ca 20 cm.
Min installation ser ungefär ut som den på sidan 41:
http://www.stiebel-eltron.com/imperia/md/content/mba/254588_33427_7932_wpf5_13_mit_wpm_ii_se.pdf
Jag har dock en shuntgrupp med pump till garagegolvet också.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2006, 12:59:52 »
2) VP framledning
3) Radiator retur
4) VP retur
Nästan samma, du cirkulerar bara mer vatten på VP sidan, det e nog anledningen till att jag har större temp-skillnad över tanken....
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2006, 15:47:13 »
2) VP framledning
3) Radiator retur
4) VP retur
Jag skulle tro att det är tvärt om. Jag har laddpumpen (VP) på 1:an och den yttre cirkpumpen på tvåan. Om jag skulle ha högre flöde på VP-sidan skulle tempen på den sidan stiga mera. Hur står dina pumpar?
Från början stod båda pumparna på 3:an, och då gick VP-n bara en kort stund tills tanken var full och stannade sedan. 20 minuter senare startade den igen.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2006, 19:18:09 »
Har samma här: intärn 1:a, extärn 2:a
Men hos mig är det bara hälften av volymen jag värmer up, sen stiger värmen upåt, men det är nästan dubbelt så mycket vatten som cirkuleras på rad-sidan.
Fast jag vet inte om man kann se på det på det sättet... allt cirkulerar ju hela tiden.. ???
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2006, 21:59:57 »
Stiebel reglerar ju på returen, och givaren sitter lågt i acken, och den stannar inte förrän både radiatorsystemet och acken kommit upp i temp. Acken fylls ju uppfrån.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2006, 07:42:12 »
Då är det ju helt tvärtom, Nibe reglerar på fram, och tanken fylls från mitt i tanken...
Justerade lite i går, jag ville gärna ha lite lägre över tanken, men jag tror at endda sättet är att sätta intärna på 2:an, och sen strypa tills det blir bra... tyvärr ger det dålig värme i huset när det är kallt. Bästa hos mig är läg VB-diff (3-4 grader). Ska försöka stänga av en radiator i kväll, då skulle returen gå upp, och kanske det skulle kunna göra att radd-sidan går lite upp... Vi får se  ???
  • Dot gäster: 2086
