Författare Ämne: Fel 181 ?  (läst 1511 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
Fel 181 ?
« skrivet: 15 augusti 2021, 12:20:11 »
Hej, min gamla trotjänare från 2011 visade upp ett fel som jag inte sett tidigare, Fel 181 - periodisk uppvärming nådde ej önskad temperatur.  Någon som har några tips ?  Pumpen har gått 45,000+ started och 25,000+ timmar.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
SV: Fel 181 ?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2021, 12:23:48 »
Kan det vara fel på någon växelventil så en del av värmen försvinner ut i värmesystemet?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Fel 181 ?
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2021, 17:26:48 »
Kolla även temperaturbegränsaren (FD1).
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Fel 181 ?
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2021, 17:42:35 »
Tack för input, det blir byte av ventil och lite annat i september så den får vara tills dess.  :-)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Fel 181 ?
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2021, 06:32:09 »
är det inte bättre att konstatera vad som är fel, typ mäta temperaturen både på matningen till värmesystemet och laddning av vvb, då visar det sin om 3 vägaren läcker.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Fel 181 ?
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2021, 18:58:42 »
Jag skulle kört en usb loggning då ser man vad som händer i stället för att chansa kan säkert vara så enkelt att nån tog en dusch när höjningen kördes eller att spisen gick på max så effektvakten begränsade elpatron.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: Fel 181 ?
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2021, 19:37:06 »
Helt rätt, USB stickan åker in i morgon och får tugga några dygn.  Jag återkommer - tycker annars att det är en vettig idé som i min andra fråga på detta forum - preventiv service (som på flygplan), dvs byta vissa delar som går hårt i förväg, även om de inte är paj.  I min okunskap trodde jag att det var kompressorn, men där fick jag på tafsen, det är helt andra delar som åker.
Återkommer och jag tackar för inputen, lär mig varje gång på detta trevliga forum :-)
SV: Fel 181 ?
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2021, 17:00:45 »
Problemet är bara att man inte vet vilka delar man ska byta och sen blir inte konsekvensen av tex en trasig växelventil lika stor som ett motorhaveri på ett flygplan.
  • Dot gäster: 3399
