Författare Ämne: IVT 490 Larm "motorskydd uppstart" hjälp!  (läst 7859 gånger)
alpha2021
alpha2021
« skrivet: 15 augusti 2021, 06:23:49 »
Hej bästa värmepumpsforum!!
Jag har en IVT 490 (-2003) som har börjat blinka rött och visa "Larm - Motorskydd uppstart".
Trycker man på pilen åt höger så låter det som att den "kör igång" igen.
Är det någon som vet vad det betyder? Hur löser man detta?
Tackar så himla mycket för hjälp!
alpha2021
alpha2021
SV: IVT 490 Larm "motorskydd uppstart" hjälp!
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2021, 06:30:22 »
Glömde säga att efter jag tryckt bort larmet med pilarna så dyker larmet upp igen efter en stund.
 dontknow :'(
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2021, 09:01:18 »
Vanligaste orsaken till "Motorskydd uppstart" är då GT6 hetgas temperaturgivaren bråkar. Då den uppmätta temperaturen inte stiger som förväntat vid start genereras detta larm. Givaren sitter uppe i kompressorutrymmet på utgående gasledning på kompressorn. Följ GT6 temperaturen från menyn under ett antal minuter efter ett nytt startförsök.
Givaren utsätts för högtemperatur o åldras snabbast av givarna. Men det finns flera andra orsaker till larmet, men börja med detta.
« Senast ändrad: 15 augusti 2021, 15:07:10 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2021, 09:16:13 »
Tack! Vet du om det finns någon bildguide eller liknande på hur man byter GT6 givaren?
När jag tryckte bort larmet så gick GT6 från 25 till 45 grader, sen hoppade den helt plötsligt ner till 1.1 grader och då kom larmet.
Testade igen efter 10min och då gick den från 30-47 och ligger där ganska stadigt nu.
Tack!
 dontknow
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2021, 09:49:46 »
Bild på givarplaceringen den är insvept i isolering kring hetgasröret, brukar svepa in den i aluminium folie kring röret.
Den är ansluten på fläkt kretskortet uppe till höger med ett kontaktdon.
Givaren finns att köpa på JS-Energi.
« Senast ändrad: 15 augusti 2021, 15:08:10 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2021, 10:16:49 »
Ser att hetgasröret är isolerat .
Är det din egen modifiering ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2021, 10:25:11 »
Ja det är det, där är ju stor luft ström som annars kan påverka mätresultatet från givaren.
Från fabrik var det dålig isolering som vitrade sönder.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
