Författare Ämne: Thermia Diplomat 16 startar var 20e minut och går max 2min  (läst 2294 gånger)
Magnus P72
Magnus P72
« skrivet: 14 augusti 2021, 22:47:04 »
Tror jag har problem med min värmepump en diplomat från 2009
Sjövärme
den startar vare 20e minut för att göra varmvatten men går endast max 2min.
Fick tips att byta tempgivare på beredaren som jag nu gjort men det vart ingen skillnad.
Kan inte se att VV tempen hinner stiga nått heller.
Vad kan det vara?
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia Diplomat 16 startar var 20e minut och går max 2min
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2021, 23:34:23 »
Håll inne vänsterknappen i 5 sek så får du förhoppningsvis upp servicemenyn.
Gå till SERVICE -> VARMVATTEN och INFL. STARTGIV.
Ändra till 100 % och se om detta hälper?
Den kan ha 2 VV-givare och viktar dessa mot varandra för start av VV-laddning.
Vad ligger VV-temp på?
Edit:
Kolla även att det inte är luft i varmvattenberedarens värmning, gissar att det är en TWS så då är det en slinga som ska luftas.
« Senast ändrad: 14 augusti 2021, 23:48:10 av Carl N »
youji
youji
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2021, 04:39:24 »
Sjövärme
Vad kan det vara?
Vet inte om den har värmestoppet ligger i  så växelventilen strular när den växlar mellan värme/varmvatten.Om du går in i service menyn och tittar vad hysteresen står(7 standard)sedan tittar du på framledningstemperaturen/returen så när den startar för varmvattnet så får det inte skilja mer än 7 grader mellan framledningen/returen för då löser den på hysteresen.Kolla så inte växelventilen står öppen mot värme när den startar för varmvatten.
youji
youji
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2021, 05:33:44 »
Du har väl kollat så din cirkulationspump fungerar?Har du tur kan den ha fastnat eller otur har den gett upp.Står den still löser den på hysteresen och det räcker inte bara att känna med handen att den går utan man måste kolla att axel snurrar och har den fastnat så brukar cirkulationspumpen bli tokhet.
Magnus P72
Magnus P72
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2021, 09:53:43 »
Testat lite mer nu på morgonen
Cirkpumpen snurrar
Hysteres stod på 7 ändrade till 15 för test men vart inte bättre.
Kan se att framledning retur följs åt med 6-7graders skillnad den korta tid det hinner gå
Börvärde varmvatten står på 46grader
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2021, 12:03:38 »
Vad visas i displayen då pumpen stannar?
Magnus P72
Magnus P72
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2021, 12:43:34 »
vL och symbolen för varmvatten tillverkning. En kran och en tank som blinkar.
youji
youji
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2021, 15:16:34 »
Men du får inga larm när den stannar?Känns som cirkulationen inte fungerar.Kolla så växelventilen armen inte står halvvägs öppen mot varmvatten och testa om du kan lufta systemet när den gör varmvatten.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2021, 16:43:59 »
Ta några bilder och lägg upp.
Det borde komma en fyrkant nere i hörnet då den gjort vv klart men den klarar tydligen inte av det och försöker pånytt senare
Magnus P72
Magnus P72
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2021, 07:00:03 »
Såg nu att växelventil donet kapslingen är sprucken. Kanske det kan gör att den inte öppnar tillräckligt?
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2021, 10:50:22 »
Aha, det förstås.
Växelventilen kärvar, detta kan göra att kåpan på motordelen spricker.
Om du får loss motordelen så kan du prova att motionera ventilen under, men var beredd på att ventilen kanske måste bytas.
