Författare Ämne: KULVERT Fråga - Nibe S1255-12  (läst 2266 gånger)
Utloggad Vp1234
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 augusti 2021, 18:13:18 »
Skall konvertera ett hus till vattenburet system.
Garaget ligger 10 meter ifrån huset.
Kunden vill ha några radiatorer samt en kv ledning med till garaget.
Min tanke är : isolerad mlc 25 i avloppsrör tillopp/retur samt en Pem slang med dragen.
Funkar detta bra ?
Tänkte använda cirkpumpen i bergvärmepumpen eller behövs extra cirk pump till kulvert?
Bomba gärna med idéer 💡
Tack!
SV: KULVERT Fråga - Nibe S1255-12
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2021, 22:02:03 »
Ska du verkligen ta på dig det jobbet då du tydligen saknar dom basala kunskaperna och måste fråga på ett forum fyllt av amatörer??????
Stackars kund.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2021, 23:40:33 »
MCL 25 är inte för kulvert.
Jag skulle välja riktig kulvert som denna för värmerören.
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-ecoflex-thermotwin-25-25/
Värmepumpens cirkpump funkar normalt bra, se till att dimensionera värmen i garaget så att det stämmer utan att behöva shunta.
Kallvattnet kan man köra i en PEM.
Antar att du inte är en riktig rörkrökare utan en hemmapulare?
« Senast ändrad: 14 augusti 2021, 23:43:06 av Carl N »
Utloggad Vp1234
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2021, 21:20:08 »
Stackars kund.
Hej.
Jobbet är snart avklarat , dock klarar vi inte att bocka upp en kulvert ifrån uponor eller maxitherm därav frågan. Uponor får tyvärr inte fram sitt nya flaggskepp inom kulvert i tid. Har räknat av och det är 6,5m kulvert .
Utloggad Vp1234
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2021, 21:24:31 »
Är det bättre tror du att köra plusprisol , isolera och lägga en 110 ledning som det kan ligga i .  Får inte fram kulvert tyvärr. Dem har lovat i 2 veckors tid nu utan framgång.
Är 6,5m vi pratar om .
Är allt rörmokare . Fick faktiskt för mig att detta forum var för lite mer inriktat folk men ack så fel man kan ha .
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2021, 22:49:41 »
Från min solfångare gjorde jag en kulvert med 2 st 110 avloppsrör och  22 mm koppar, vanliga rockwolskålar passar i 110 röret. Är det bara rakt fram så gr det att trä in allt. Det är vid infart till husen som det blir löda/pressa och isolera. Det går bra att trä på 33 graders med isolering och slå ihop rören så det inte kommer in vatten i dom. PS finns isolering  för 28 koppar som passar i 110 röret.
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2021, 08:18:01 »
Enligt Rinkaby levererar de på 5 dagar?
Är det mer brottom än så med jobbet?
Klart att man kan dra plusprisol i ett 110 rör, ser att plusprisolen är 58 mm utvändigt så nån extra isolerig får nog inte plats om man inte lägger 2 st 110 rör?
Jag skulle inte välja mineralull under mark som isolering.
Du skrev om MCL25 i första inlägget, den har ytterdiameter 51 mm så där är det också svårt att få in nån extra isolering i ett 110-rör om du inte lägger 2 rör?
« Senast ändrad: 27 augusti 2021, 08:22:05 av Carl N »
Utloggad Vp1234
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2021, 21:54:38 »
Hej! Tyvärr Ca.5dgr men dem löser inte det just nu, brist på råvarumaterial är deras argument vet inte vad man ska tro på. Om man kör MLC 25 med isolering och lägger en isolering till över denna och drar två 110 pipor och bockar upp så borde man vara väldigt nära en vanlig kulvert tycker jag. Som sagt var bara ute efter lite inspiration hur andra löst det , vet att det hade funkat lika bra och lägga ner ett par pex rör med isolering men man vill ju lämna det seriöst efter sig. Yrkesstoltheten får man aldrig gå ifrån.
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2021, 10:29:45 »
OK, lägger man 2 st 110 rör så får man på extra isolering.
Jag skulle som sagt välja nån variant av plastisolering, mineralull tappar isoleringsförmågan om den blir blöt.
En Maxitherm 25 mm enkelrör är 76 mm i ytterdiamater, det blir totalt ca 25 mm isolering.
Om du väljer MCL 25 + 20 mm turbolit så får du totalt 13 + 20 = 33 mm isolering, det borde vara OK.
