Författare Ämne: Leda frånluft till utedel/kompressor - rimligt?  (läst 1675 gånger)
Utloggad Dr.Feelgood
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 14 augusti 2021, 10:32:05 »
Vi kommer byta nuvarande FLVP och då värmebehövet ökar så lutar jag mellan BVP eller LVVP installation.
Då vi måste ordna ventilationen på något sätt så är det enklast att leda bort frånluften ut ur huset direkt.
Min fråga är om det är någon idé att leda den varma luften ut till LVVP kompressorn och på så sätt återvinna lite av den varma luften.
Är ingen expert på ventilation eller VP så jag hoppas att min idé är inte helt galen :)
SV: Leda frånluft till utedel/kompressor - rimligt?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2021, 10:44:24 »
Ventilationen motsvarar ett luftflöde runt 200 kbm/tim. En LVVP suger i sig flera tusen kubikmeter luft per timme. Det blir en väldig utspädning om man skulle försöka. Bättre att sätta frånluftsmodul på BVP eller LVVP om man vill återvinna värmen frånluften.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2021, 10:56:27 »
Tack,
upfattade inte att en FLM funkar med LVVP också, trodde det funkar med BVP endast. Får utvärdera kostanden för det, pratade med några installatörer hittils och alla säger att FLM kostanden går inte att räkna hem och att enklast är sätta kanalfläkt, kommer få några offerter nästa vecka så jag får återkomma med fler frågor :)
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2021, 11:07:41 »
FLM heter den frånluftsmodulen som passar NIBE bergvärmepumpar. Tror motsvarande hos IVT heter VBX(?). För NIBE LVVP heter frånluftsmodulen F135. Vet inte om det finns hos andra tillverkare av LVVP? Frånluftsmodulerna kan nog främst göra nytta vid nybygge då man ibland har svårt att få ihop en godkänd energiberäkning. Även om man ska byta bergvärmepump och upptäcker att hålet är lite för kort kan en frånluftsmodul rädda situationen från att behöva borra ett nytt djupare hål. En kanalfläkt för ventilationen är annars den enklaste och billigaste lösningen. Gärna då med någon styrning så man enkelt kan välja effekten låg - normal - forcerad.
Utloggad BSOD
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2021, 21:30:14 »
Nej, det är inte rimligt som redan noterats att leda luften dit.
Frånluftsåtervinning är inte lönsamt, om inte din luft-vatten vp är underdimensionerad. Fråga på pris, och en beräkning på ungefär hur mycket kWh per år som sparas så ser man snabbt att det är orimligt lång paybacktid. De är som de säger,  bara att sätta dit en kanalfläkt.
Men håll det i minnet. Visar det sig att din llvp av olika skäl inte räcker till i framtiden, och elpatronskostnaden blir hög så kan du ju i ett senare skede installera t.ex. en frånluftvärmepump med beredare, eller på annat sätt återvinna värmen i luften.
