Författare Ämne: Hur länge ska det bubbla i synglaset?  (läst 1558 gånger)
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 14 augusti 2021, 10:15:56 »
När jag redan fått så mycket bra hjälp på detta forum så tänkte jag kolla angående bubblor i synglaset på min Greenline HT C7.
Det står i manualen att det kan bubbla vid start och stopp men därutöver ska det inte bubbla för då kan det vara dåligt med kylmedia.
När min pump (kompressor) slår till så bubblar det ordentligt och sedan tar det nog upp till ca 2 min innan det har slutat att bubbla.
Är detta normalt eller tyder det på dåligt med kylmedia?
Pricken i mitten av synglaset är grön så det är inget fukt i systemet.
  • Antal inlägg: 4310
SV: Hur länge ska det bubbla i synglaset?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2021, 10:26:26 »
Det är som det ska med andra ord, även i tid.
Det är gas när den står till och ska bli 100% vätska när den kör, så övergångsfasen är oundviklig att se.
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2021, 10:29:53 »
Tack för hjälpen!
Då är jag lugn när det gäller detta.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2021, 23:30:04 »
Så här bubblar det i mitt synglas! Det påstås vara OK!
https://www.dropbox.com/s/9a5ywdi2qe23w3u/130210em.mpg
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2021, 08:02:01 »
Jag gjorde en mer vetenskaplig koll av tiden och bubblorna försvinner efter 3 min och 15 sek.
Längre än de 2 min jag uppskattade men det är kanske ändå inget problem?
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 769
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2021, 08:27:06 »
Jag filmar mina bubblor en gång om året i en förhoppning att kunna upptäcka om något är att på väg att hända innan VPn stannar eller slutar värma. enligt lagen om alltings jävlighet händer det säkert annars när det är som kallst i jan-feb.
Jag filmar alltid någon gång under början av året när det är mellan 0 och -5 grader ute i en förhoppning att alla "externa" faktorer som kan påverka hur länge det bubblar vid start är minimerade.
Det vore intressant att höra med er som är mer kunnig om thermodynamiska processer än jag är om "yttre" faktorer påverkar hur länge det bubblar och i så fall på vilket sätt. Tex olika utetemperaturer, olika temperaturer på köldbäraren osv.
  • Dot gäster: 1260
