Författare Ämne: Sälja hela eller delar av f-1235 nibe  (läst 1193 gånger)
Roquesantacruz
Roquesantacruz
« skrivet: 13 augusti 2021, 23:04:55 »
Sitter nu med en bvp som fått läcka mellan elementkrets och vvb.
Verka inte vara något som anses ska servas, utan bytas ut i sin helhet.
Allt annat på bergvörmepumpen är i skick, och kyldelen nybytt 2020.
Känns så där att betala för att en firma ska köra iväg den.
Finns det alternativ? Sälja den till ngn firma som kan använda den som reservdelar? Finns det sidor där man själv kan sälja den.
Tar emot alla råd och tips.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Sälja hela eller delar av f-1235 nibe
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2021, 10:55:34 »
Ett tips är att du ställer en extern beredare bredvid (t ex vad man hade kompletterat en Nibe F1145 med) och kör vidare pumpen som den är, så slipper du betala nyinstallation av en bergvärmepump. Kör du så, så kan den hålla 10-15 år till i och med att du bytt kylmodulen precis.
Det kan hända du får leta lite efter rätt rörmockare som kan tänka sig göra det. Ingreppet är inte komplicerat, även om du låter värmepumpen värma den nya beredaren. Något du kanske själv skulle våga dig på?
Byt växelventil och mjukstart i samband med ingreppet ifall det inte är nyss gjort.
« Senast ändrad: 14 augusti 2021, 11:36:10 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2021, 16:53:55 »
Som sägs, billigaste är  att ställa en Ny VVB med EL  på sidan om, proppa rören för VV på VP och dra några meter rör till VVB. Nästa steg är att ha en tank med slinga i för VV , men då blir det lite mer att tänka på , omplacering av givare för VV från VP till tank, Fösta alternativet ca 5000 för en VVB och ev en röris , sista blir en tank för ca 10 - 14 tusen + röris, bara välja själv.
