Författare Ämne: endast tillskott aktiverad. Vinterläge istället för sommar.  (läst 3089 gånger)
Utloggad naderiano
  • Antal inlägg: 11
Fick en ny Bosch compress 3800 installerad idag. Kompressorn funkade men efter installatören lämnade huset så funkar den inte längre  dontknow
När vi använder värmvatten så kommer elpatronen (tillskottet) igång men inte kompressorn. Under värmepumpstatus så står det  kompressorstatus AV, tillskott VV. fel säsong också, står Vinter under systeminfo menyn men går inte att ändra.
Någon som vet? fel inställningar eller fel installation?
Utloggad naderiano
  • Antal inlägg: 11
ännu en bild som jag inte fattar
  • Antal inlägg: 5456
SV: endast tillskott aktiverad. Vinterläge istället för sommar.
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2021, 21:32:05 »
Bara att ringa och säga till den vill inte fungera som den ska
Utloggad danne_c
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2021, 22:35:41 »
Bilden visar temperatur på vatten ut i värmesystemet (golvvärme/radiator), temperatur returvattnet och tappvattnet. Att returvattnet är för varmt, dvs varmare än vatten ut i värmesystemet, beror på att värmepumpen tillverkar varmvatten för tappvattnet. Värdet blir rätt igen när den är klar.
Martin Wester
Martin Wester
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2022, 12:33:34 »
Har du hittat felet? Det är samma med min kompressor nu.
