Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe Fighter 360P Problem
Ämne: Nibe Fighter 360P Problem (läst 1676 gånger)
Mohaaa
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Mohaaa
11 augusti 2021, 16:55:29 »
Har en Nibe fighter 360 P med 2 problem och undrar ifall någon har några idéer hur man kan åtgärda dessa problem.
1, periodisk höjning misslyckas vart 14 dag. VV givaren (1.0) går upp till ca 50- 52 grader. (från 46 grader) Kompressor och el-patron givaren går upp till 60 grader. Max temptraturen är satt till 60 grader. Både kompressorn och el patronerna verkar ju fungera och givaren för vv är ju inte så långt ifrån el-patron samt kompressor givaren så den borde ju visa som de andra givarna och inte diffa med ca 10 grader.
2, När jag lägger strömställaren på 0 för att rengöra filtret så stannar inte fläkten helt utan den går ner i hastighet och snurrar på låga varv. fungerar den så ?
För övrigt är min fläkthastighet satt till 100% ,råga mig inte varför, detta är något som har varit så sen de installerade den 2006. ( flyttade till huset för 6 månader sen )
Frånluftsvärmepumpen är satt på Sommarläge (automatisk) och punkt ett har misslyckats senaste 3 tillfällen ( 6 veckor ) .
När kompressorn går igång så visar kompressor givaren ca 55 grader och vv givare typ 46. det diffar generellt alltid 10 grader.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe Fighter 360P Problem
Svar #1 skrivet:
11 augusti 2021, 17:21:51 »
VV-givaren sitter en bit ovanför kompressor- och elpatrongivarna så det ska vara varmare där. Kanske VV-givaren som hoppat ur sitt dykrör/hål eller visar felaktiga temperaturer? Skulle testa att byta den först.
Det är nog ett visst självdrag där fläkten sitter som får den att snurra sakta långt efter man stängt av. 100% fläkt (230 V) låter mycket som normalläge om det inte är ett extra stort hus?
Mohaaa
Antal inlägg: 17
Mohaaa
Svar #2 skrivet:
11 augusti 2021, 17:52:40 »
Skulle precis skriva att jag löst punkt 1, Skaffa mig lite mod direkt efter jag skrivit och gick igenom vart givarna låg och precis som du säger
Josth
så hade givaren hoppat ut lite ,tryckte in givaren igen och då kom vi upp i korrekt tempratur
gällande punkt 2 så är det inte självdraget av själva fläkten utan jag hör hur motorn är igång men på låga varv.
Ja huset är på 280 kvm meter varav nedervåningen är vattenburet golvvärme och övervåningen är direktverkande el,men man har dragit ventilationsrör till toaletten samt en garderob på övervåningen och antar det är långt avstånd mellan frånluftsvärmepumpen och då har man satt fläkten till max.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
11 augusti 2021, 17:59:57 »
Fint att det löste sig med VV-givaren! Ibland har man tur och det är enkelt. 280 kvm är extra stort hus så den kan mycket väl vara så att 100% fläkt behövs. Vill man mäta luftflödena själv så kan man hyra luftflödesmätare ett par dagar av t.ex. Soliduct. Luftflödet totalt ska helst vara 280×0,35=98 lit/sek eller 353 m³/tim.
Mohaaa
Antal inlägg: 17
Mohaaa
Svar #4 skrivet:
11 augusti 2021, 18:10:10 »
Mäter man i respektive ventilationsdon,som ska visa 98 lit/sek ?
Ska titta senare på reläkortet och se vad som händer när jag sätter strömställaren till 0.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
11 augusti 2021, 18:16:48 »
Man mäter flödet i respektive frånluftsdon, alltså kök t.ex. 20 lit/sek, badrum 15 lit/sek, grovkök 12 lit/sek, toalett 10 lit/sek, klädkammare 6 lit/sek osv. Tillsammans ska det helst vara 98 lit/sek frånluft i ett 280 kvm stort hus.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2768
användare: 6
rocas
Daniel.
svenske kocken
Rillman
tipo874
tyke
