Författare Ämne: (För?) många kompressorstarter sen jag sänkte börtemp  (läst 2261 gånger)
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
Har monoblock (edlq07) kopplat mot gammal oljepanna med värmeväxlare för varmvatten.
När jag installerade monoblock 2019 så rekommenderade Daikin_ att jag skulle sätta liten varmvattenberedare i serie och styra monoblock med utetemp istället för fast temp.
Nu har jag gjort det, installerade för några månader sedan en 110L varmvattenberedare.
Efter att jag ändrade till styrning mot utetemp så blev det väldigt många kompressorstarter.
Ändrade tillbaka till fast temp och satte lägre temp än förut men blir fortfarande lika många starter.
Verkar som att det blev färre starter förut pga temperaturen var satt till 55 grader?
Tänker att eftersom pumpen bara kan göra 55 grader så väntade den tills temperaturen hade fallit "Delta T" innan den startade vilket blev 49-50 grader.
Nu när temperaturen är satt till 45 så startar pumpen när tempen bara fallit kanske 2 grader?
Juli:
Kompressordrift: 49 timmar
Antal starter: 1605
Augusti:
Kompressordrift: 20 timmar
Antal starter: 723
Totalt:
Kompressordrift: 5792 timmar
Antal starter: 10676
Kan jag ändra någon inställning för att få färre starter?
Är det på tok för många starter?
Vilken temp är optimal på sommaren?
Noll behov av värme men säkert 400 kwh varmvatten.
0,3 kw förlust från oljepanna och rör blir 223 kwh förlust per månad.
70% rabatt på det pga värmepump blir 67 kwh i förlust.
70% rabatt på 400 kwh varmvatten blir 125 kwh
67 + 125 kwh är mindre än 400 kwh som förbrukningen blir om jag bara låter elpatronen i varmvattenberedaren jobba.
Så därför tänkte jag att 45 grader verkar bra.
110 liter varmvattenberedare är ganska lite men förvärmer man så borde det räcka längre?
(VV inkopplad med 3kw elpatron)
Tänker jag rätt eller fel?
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
SV: (För?) många kompressorstarter sen jag sänkte börtemp
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2021, 23:30:02 »
Hittade kanske inställningen själv i "översiktsinställningar" tabellen
"6-00 Temperaturskillnaden bestämmer värmepumpens PÅ-temperatur" var satt till default 2 grader, är nu 6 grader.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2021, 09:53:45 »
När du sänker framledningstemperaturen så ökar maskinens mineffekt, av denna anledning mer starter, likaså en högre omgivande utomhustemperatur ökar mineffekten.
Värdet du ändrade kommer ej påverka antal starter, det du skall ändra är överskjutningstoleransen till 4.
Det kommer att minska dina starter.
Dessvärre kommer jag ej ihåg parametern på den inställningen och jag är på semester ett tag till.
Mvh
D
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2021, 10:03:36 »
Hittade detta.
I menyn installatörsinställningar/översiktsinställningar så skall du gå in på blad 09-0d och ändra värdet från 1 till 4.
Mvh
D
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2021, 19:41:14 »
Förra gången jag skrev i forumet svarade du nog också på din semester :)
Jag ändrar 9-04 från 1 till 4.
