Författare Ämne: Testa en scroll kompressor lös, möjligt?  (läst 4288 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
SV: Testa en scroll kompressor lös, möjligt?
« Svar #15 skrivet: 25 augusti 2021, 08:40:53 »
Ja det där har jag förstått av alla guider mm jag har läst här så jag har lyckats få ordning på min anläggning så det är bara lite småfix kvar så jag är tacksam för all info här..
Men som jag menar är att om du har en klenare pump som går direkt mot slingan så har du egentligen justerat så den klarar ett visst flöde till en viss temperatur innan den behöver tillskott.
Nu har jag inte koll på hur det ser ut med temperaturer hos dom som får mata på tillskott vid kanske -5 ute men jag antar att borrhålet fortfarande kan prestera men den klarar inte att hålla tempdiff på elementvattnet (tex 8 g) vid högre temperaturer vilket leder till att den inte orkar upp i temp. Hade man haft en arbetstank/värmeväxlare så kunde man justerat flödet på cirkpumpen så den upprätthåller rätt tempdiff vilket gör att den isf kunde leverera mer.  Detta blir isf omvänt mot att ha en för stor pump som måste bli av med värme, nu ska man fixa värme.
Jag gissar på att pumpen alltid klarar att värma varmvatten när dom inte orkar värma elemenvatten utan tillskott?
« Senast ändrad: 25 augusti 2021, 10:50:42 av nisse175 »
