Författare Ämne: IVT490 LP och motorskydd uppstart larm  (läst 2606 gånger)
Utloggad Dr.Feelgood
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 10 augusti 2021, 15:31:36 »
hade några frågor i andra trådar men tänkte starta en egen med mer konkret info i rubriken.
IVT490 VP är 15 år gammal, har aldrig krånglat tidigare.
Började få kontinuerliga "pressostat låg LP" larm och efter diverse tips på forumet gjorde jag all felsökning och rengjorde spillvattenslangar/kopp, testade fläkten/kondensator, kollade alla luftkanaler, rengjorde förångaren, ändrade olika hastigheter på fläkten både lägre och högre men utan några framsteg.
Enda felet jag kunde hitta är att ingen luft kommer ur testventilen på expansionskärlet.
Idag kvitterade jag pressostat låg LP felet och körde kompressorn manuellt från service menyn. Efter 8-9 minuter så var GT6 upp i 85 grader och då avslutades manuella körningen automatiskt men kompressorn startade på nytt och fortsatte 2 minuter till tills GT6 kom upp i 85+ grader och ett nytt larm ” motorskydd uppstart” kom upp.
Det är första gången motorskydd uppstart larmet kom upp, efter det att jag kvitterat LP larmet och kört det manuellt, antar att samma fel kommer komma om jag byglar LP vakten också.
Jag misstänkte att det var fel på LP vakten innan men vad säger det här nya larmet ”motorskydd uppstart” ? Är det slut på köldmedia i kompressorn?
Kan expansionskärlet ha någon påverkan på dessa larm?
Finns det några mer tester jag kan göra?
  • Antal inlägg: 40
SV: IVT490 LP och motorskydd uppstart larm
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2021, 16:21:02 »
Efter att jag kvitterade "motorskydd uppstart" larmet så gick kompressorn igång utan att LP larmet kom, och
efter 10 minuter så gick GT6 till 91 grader och jag stängde av VP helt då jag blev rädd att det är förhögt gas temeperatur.
Jag läst om GT6 givarfel, men i mitt fall tycks GT6 fungera som det skall, den visar rätt temp när kompressorn är avstängt och stiger och faller som det skall.
Om GT6 är OK, är det normalt att den stiger till 91 grader efter 10 minuter? Om det fanns dåligt med gas i kompressorn, skulle den kunna gå till 91 grader?
Vad är övre larmgränsen på GT6? Vågar jag köra kompressorn till högre temeperaturer?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2021, 17:22:17 »
En teori kan vara att expansionsventilen inte öppnar som den skall. Genom att kolla hur mycket avluftenstemperaturen sjunker i förhållande till frånluftstemperaturen kan ge en ledtråd. Kolla hur mycket avluftstemp. sjunket då hetgasen
når 90grd. Den brukar sjunka 17-18 grader i min VP IVT490
Om expansionsventilen inte öppnar som den skall sjunker inte avluftstempen. som den bör och hetgastempen GT6 stiger när flödet minskar.
Inte helt ovanligt att GT6 givaren blir instabil och bråkar tidvis och funkar tidvis.
En länk med liknande problem.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55953.msg737751#msg737751
« Senast ändrad: 10 augusti 2021, 17:29:18 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2021, 17:32:19 »
Tack Larsmaja,
borde inte varmvattentemperaturen stiga då kompressorn är igång?
Nu har jag nollställt till fabriksinställningar och haft VP utan ström någon minut.
Startade den på nytt och kompressorn kom igång som det skal.
Vid start GT3:1 - 50,2 , GT3:2 - 46,2 , GT3:3 45,1 , efter 4 minuter så gick GT6 till 96 grader
Nu efter 25 minuter, så är alla GT3 givare oförändrade, ingen använder varmvatten just nu och GT1 är också oförändrat.
Vart tar kompressorvärmen vägen? Sitter GT6 ganska nära kompressorn? Nu är GT6 uppe i 99,2 efter 25 minuter men alla andra temperaturer är oförändrade ...
Är det bara att sätta en temperaturemätare på avfluften i toppen för att mäta diffen på luft in och ut?
Vilken GT6 temp är OK, tar kompressorn skada om jag fortsätter köra den så här på GT6 99+ grader konstant?
Efter 30 minuter, GT3:2 är 1 grad högre till 47,2 men GT3:1 är samma och GT3:3 är endast 0,2 grader högre till 45,3
GT6 är uppe i 100,4 grader efter 30 minuter
Efter 1 timme:
GT3:2 ökat med 2 grader till 48,2, GT3:3 ökat med 1,1 grad till 46,2 , GT3:1 är detsamma som vid start 50,2.
GT6 visar 101 grader , har aldrig sett så hög GT6 temp tidigare.
OBS! Trycket i tanken ökade från 1,3 till 2,1 bar, öppnade avluftningsventilen men det kom endast vatten, ingen gas så det kanske var normalt. Minskade tanktrycket till 1,3.
Stängde av kompressorn och satte endast tillskott funktionen. med 2,9 kW effekt så ökade varmvattentemperaturen med flera grader på några minuter.
Läste i en annan tråd att det kan vara stopp i kondensorslingan, vad kan sådant stopp orskas av?
« Senast ändrad: 10 augusti 2021, 18:21:52 av Dr.Feelgood »
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2021, 09:39:18 »
Det är gasflödet gånger temperaturen som ger en energin, så öppnar inte expansionsventilen tillräckligt blir det mindre energi som hämtas i frånluften och avluften sjunker inte som normalt.
LP vakten sitter i flödet mellan expansionsventilen och kompressorn så öppnar den för lite kan den ge LP Larm.
Så hög temp på GT6 är nog tecken på att expansionsventil problem.
Stopp i kondensorn borde ge HP larm för då stiger trycket. Men problem med expansionsventilen kan nog skapa både LP och HP Larm.
Det finns en ingång på kraftkortet för en externtemperaturgivar.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490/givare-ntc-1338mm-molex.html
Man får gå in i servicemenyn efter att den är inkopplad, installera den och sen kan man flytta om kring den för att kolla olika temperaturer. Den dyker upp i menyn som GR3:4.
« Senast ändrad: 11 augusti 2021, 10:40:24 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2021, 10:21:46 »
Tack Larsmaja, upskattar verkligen supporten på detta forum, hoppas jag kan bidra med något i framtiden.
Får besök av IVT säljare imorgon så skall jag kolla med de om eventuell service också.
Vi har ganska hög elförbrukning, 20 000 kW/h per år, stora barn, mycket VV som går åt samt frugan vill ha 23 grader inne på vintern och jag har en värmeslinga i garaget som håller varmt då jag har några växter där på vintern. Det är nog lämpligt att byta till en större VP oavsett om nuvarande skulle gå att reparera.
Skall jämföra mellan IVT 860 och en CZ RX65 och välja en av de som ersättning till nuvarande IVT490.
Får se vad priset med installation på IVT 860 hamnar på, för RX65 fanns det pris på polarpumpens hemsida.
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2021, 10:54:52 »
Jag tyckte jag såg någon skrev här i forumet att IVT 840/860 skulle sluta tillverkas? Om man även värmer t.ex. ett garage brukar man rekommendera bergvärme istället för frånluftsvärme och ni har en hög energiförbrukning nu för att vara ett modernt hus.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2021, 11:05:07 »
Tack Josth, bergvärme låter intressant, måste jag då installera en FTX också?
Vad behöver man tänka på om man skall konvertera från FLVP till BVP?
Andra fördelar/nackdelar förutom bättre energibesparing?
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2021, 11:22:46 »
Det går utmärkt att köra bergvärme med frånluftsmodul som ersätter frånluftsvärmepumpen så man behöver inte byta till FTX. Frånluftsmodulen värmer brine från borrhålet lite grann och sägs motsvara 20-30 m extra borrdjup. Man kan även köra frikyla från berget på sommaren om man vill kyla. Bergvärme innebär att man måste in på tomten med en borrigg och ha en lämplig plats att borra på där man inte skadar något annat. Sedan får man fixa till trädgården på den delen av tomten. Det bör vara minst 20 m mellan borrhålen och vill man kolla på var grannarna borrat finns SGU brunnskarta, https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html. Dock är inte alla borrhål med då vissa inte blivit registrerade. Bergvärmeinstallationen tar lite mer plats än en kompakt IVT490. Lite fler rör och burkar vid sidan.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2021, 12:38:11 »
Perfekt, inga andra brunnar i närheten och jag tror jag har 2 meter ner till berget och väldigt åtkomligt för maskiner som skall borra. Vilken bergvärmepump rekommenderas?
Får besök av 2 säljare under veckan, den ena vill att jag skulle utvärdera en luft/vatten kombination också, men jag tycker den externa delen är till stor nackdel. Finns det några fördelar med luft/vatten?
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2021, 13:05:15 »
Låter som bra förutsättningar för bergvärme. Bland bergvärmepumparna skulle jag försöka få in offerter från IVT, CTC, NIBE och Thermia. Svårt att säga om någon skulle vara klart bättre än någon annan. Viktigt att det är en bra installatörfirma som man har förtroende för, betyder mer än absolut lägsta priset. Om man jämför med LVVP så är ju den stora skillnaden utedelen. Beror på hur man tänker kring utedelen. Den syns och märks och kompressorn hamnar utanför huset vilket vissa kan tycka är en fördel jämfört med att ha den inne(?) LVVP har blivit betydligt bättre på senare år men energibesparingen blir fortfarande aningen högre med bergvärme. Bor man söder om Gävle skiljer det bara ytterst lite men bor man längre norrut överväger fördelen med bergvärme.
