Författare Ämne: Nibe S1255  (läst 1914 gånger)
Utloggad nho1
  • Antal inlägg: 14
Nibe S1255
« skrivet: 09 augusti 2021, 20:11:19 »
Ska inom kort uppdatera vårt bergvärmesystem.
Har idag en CTC Ecoheat 5 med ett 135m borrhål, plus en CTC Saphire varmvattenberedare.
Ska nu fördjupa hålet till 240m och installera en Nibe S1255.
Frågan, tror ni vi kommer behöva varmvattenberedaren?
Använder i princip aldrig badkar men med två tonårsbarn så går det åt en del varmvatten till dusch.
Vad är era erfarenheter, klarar ni er med varmvattentank i pumpen?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Nibe S1255
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2021, 21:33:46 »
Behåll VVB den finns ju och koppla den i serie med VP, då kan du sätta VVB på tex 55 C och få hur mycket VV som helst
Utloggad nho1
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe S1255
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2021, 21:35:31 »
Kan man anta att elkostnaden för vvb är minimal då den endast kommer behålla en viss temp och inte värma upp själv?
SV: Nibe S1255
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2021, 21:50:37 »
Om den sätts till en lägre temp ca 55 C så kommer den inte att värme så mycket. lite blir det, men VP kommer att värma på till kanske 60 C och då startar inte VVB. Bara när VV i VP understiger starttemp och lite innan den startar. Tex i VP finns ca 60 C och vid tapp så kommer det att sjunka till kanske 45 C i botten och gå ner i topp till ca 50 C. VV går till VVB som står på 55 C och det är i botten på VVB, den startar och spetsar till ca 55 C. Det blir inte många kW som förbrukas, men VV tar inte slut. Det med tonårsbarn, är det flickor så räkna med att VV-förbrukningen kommer att öka med åldern på dom. Dom ska alltid i alla lägen duscha och lukta gott, oavsett klockslag.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nibe S1255
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2021, 07:48:29 »
Den som inte klarar sig med varmvattnet från en 1255 är "missbrukare" eller har väldigt stort badkar.
Nu har vi inget badkar, men pool och bastu, och ofta rätt många som kommer till oss och badar, vilket innefattar dusch både före och efter bad, vi har än så länge (2 somrar) inte haft slut tappvarmvatten en enda gång trots att det från tid till annan varit +10 personer hos oss och badat.
Nu duschar man väl aldrig speciellt länge innan eller efter bad i en pool, men ändå.
Jag kanske skulle ha kvar beredaren, men inte koppla in den om det inte visar sig att den behövs.
Kostnaden kanske inte skulle vara stor med att ha den kvar, men för mig är det mer en principsak, att inte ha onödiga prylar i systemet, inte bara kostar det i form av driftskostnader, utan även i form av reinvestering när de tjänat ut.
Har du extern cirkpump i ditt system kanske du skall överväga att plocka bort den också när du ändå håller på och städar upp.
Utloggad nho1
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe S1255
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2021, 20:36:37 »
Som jag förstått skall varmvattentanken i en S1255 motsvara 240liter varmvatten a 40grader.
En dusch på ca 15min borde konsumera runt 150liter?
Hur snabbt återvärmer pumpen nytt vatten?
SV: Nibe S1255
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2021, 07:10:36 »
Man kan ställa med vilken effekt värmepumpen värmer tappvarmvattnet, om jag minns rätt så kan den värma med full effekt om man vill det.
vilken tid det tar för 12 kW att värma en liter vatten 40 grader kan jag inte på rak arm, men det finns formler för att räkna på det.
Mellan tummen och pekfingret så kanske den värmer 1/3 av vattnet som tappas vilket skulle innebära att den värmt allt vatten inom 45 minuter.
Spolar man långsamt så värmer den nog i takt med förbrukningen, t.ex. om du fyller ett badkar med 5 liter/minut eller nåt sånt.  dontknow
Men som sagt, det går ju räkna på det där.
Utloggad nho1
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe S1255
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2021, 07:44:46 »
Funderar just om pumpen kommer hinna värma nytt vatten allteftersom personer i familjen duschar.
Flera personer duschar efter varandra på kvällen efter träningar etc, så tänker bara att inte varmtvattnet tar slut.
Vi har två duschar i huset som skall försörjas, vi är 4 personer.
SV: Nibe S1255
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2021, 07:52:29 »
Vilken 1255 har du beställt, en 6 kW, 12 kW eller 16 kW?
Är det den minsta så är ju effekten inte så hög, men jag har så vitt jag kan påminna mig inte hört någon skriva att tappvarmvattnet inte skulle räcka för duschar.
Vet man med sig att alla eller vissa i familjen duschar i 15 minuter åt gången så lär det väl knappast räcka vad man än sätter in, men jag skulle uppskatta att de flesta duschar idag inte ger mer än ca 10 liter/minut vilket gör att vattnet räcker i ca 25 minuter utan att man räknar in det som värms medan man duschar, i praktiken bör det räcka i minst 30-35 minuter om man räknar in den tillförda energin även från den minsta 1255:an.
Det kostar ju inga stora pengar att förbereda för att kunna ansluta elberedaren om det visar sig behövas - det skulle nog jag göra.
