Författare Ämne: Okunnig person som har generella frågor om luft/luftvärmepump  (läst 7407 gånger)
Gunnar1980
Gunnar1980
« skrivet: 07 augusti 2021, 13:00:17 »
Jag har precis flyttat in i ett hus med FTX-system och luft/luftvärmepump och har då ett par allmänna frågor:
1. När man räknar elförbrukningen hos en luft/luftvärmpump, är det utedel som gäller? eller är det innedelen?
2. Följdfråga: Ett eluttag med en säkring på 10 A klarar en elförbrukning på max 2300 W. Vad händer om det skulle överstiga detta under t.ex. mer än en timme? Finns det risk för brand?
Nu vet jag inte hur mycket min luft/luftvärmepump drar som mest, men jag skulle verkligen uppskatta svar samt er erfarehet luft/luftvp.
Min modell av luftvp är: 12 ZP-TI (innedel), 12-ZP-TO (utedel)
SV: Okunnig person som har generella frågor om luft/luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2021, 13:11:36 »
Hej! Är du säker på att din LLVP är fabrikat Thermia? Känner inte igen det. Det är utedelen som drar mest elektricitet, exempelvis 1800 W när den går på max. Innedelen drar bara några 10-tal Watt för främst fläkten. Långvarig överlastning av säkring och kablar är inte bra. Är det en mindre överlast som 10% tror jag att säkringen klarar sig upp till en timme. Brand kan även uppstå om ledningarna t.ex. inte är fastskruvade ordentligt i vägguttaget så det blir varmgång där.
Gunnar1980
Gunnar1980
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2021, 13:27:57 »
Hej! ja, det är en thermia som jag har: https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Thermia/Thermia-Aura.pdf
Det är så att jag har en stationär dator och luftvp:en på ett och samma eluttag. Datorn förbrukar i snitt 200-500 watt och själva luftvp:en vet jag ej. Därför ville jag veta vad maximala elförbrukningen för andra hushåll med thermia luftvp har. Så jag kan få en ungefärlig ide om hur mycket min thermia luftvp maximalt kan förbruka.
Jag kunde tyvärr inte hitta något om maximala elförbrukningen i manualhäftet
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2021, 13:36:40 »
Ok, jag hittade modellen. Den heter Thermia Aura 12ZP-T. Tillförd effekt i värmeläge är mellan min/max 260 - 1800 W enligt produktbladet. I kylläge drar den mindre 340 - 1350 W. Då finns det 500 W i marginal på den säkringen men det kanske också finns belysning och annat?
Thermia är en samsung med annat klistermärke så det kanske finns större möjligheter att få lite mer feedback på tavlan för samsung
Gunnar1980
Gunnar1980
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2021, 14:51:25 »
Tusen tack! Kunde inte hitta nåt på nätet alls, så uppskattar verkligen svaret!
