Författare Ämne: Missljud från Fighter 1130  (läst 1133 gånger)
Utloggad johanbor
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 augusti 2021, 10:30:33 »
Jag får missljud från min Fighter 1130. Det är ett "bubblande" ljud (lyssna på bifogad video) och man känner hur metallslangarna ovanför vibrerar lite.
Jag har provat att lufta både värme och köldbärarsida, men det gör ingen skillnad (och det kom inte ut mer än minimalt med luft).
Vad beror ljudet på och hur blir jag av med det? Det brukar dyka upp så här års, när värmepumpen bara jobbat lite med varmvatten hela sommaren, och försvinner på hösten när uppvärmningssäsongen börjar.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Missljud från Fighter 1130
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2021, 16:02:32 »
En vild gissning utan att veta. Hur låter växelventilens motor ifall den inte orkar ställa om?
Utloggad johanbor
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2021, 18:12:03 »
Ja, det kan ju vara värt att kolla upp. Ventilen är en honeywell VC4013. Ska se om jag kan undersöka om den har med ljudet att göra.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2021, 22:44:20 »
Kan man tvångsköra olika funktioner från menyn på den där? Det borde man kunna.
Då kan du testa att köra pumparna var för sig och växelventilen för att se om det går att hitta några samband.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2021, 09:04:56 »
Hade du luftat manteln på VVB också?
Sitter en nippel på toppen av värmepumpen för detta.
