Författare Ämne: Vad ska man välja för uppvärmning??  (läst 4692 gånger)
Utloggad *Linda*
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 mars 2006, 08:39:16 »
Vi ska titta på ett hus på fredag som nu har direktverkande el. Det är ett hus på 90 kvm i två plan. Vad finns det för bra uppvärmningsallternativ om vi nu vill köpa huset?  ::) Kan inget om detta, så behöver all hjälp jag kan få!!  :-\
//Linda
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Vad ska man välja för uppvärmning??
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2006, 08:58:58 »
Omöjligt att svara på när man inte vet hur huset ser ut . Två alt är L/L värmepump monterat o klart från ca 15000:- eller pelletskamin från ca 30000:- inkl installation
Utloggad *Linda*
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2006, 09:06:03 »
Huset är ju rätt litet med kök, vardasrum, rum nere och två rum med toa uppe. Finns två kakelungnar nere och en uppe att elda i. Vet inte vad som behöver vetas mer? Är så dålig på detta  ;D
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 11:29:35 av *Linda* »
Utloggad tolins
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2006, 09:24:54 »
Mitt råd : köp en luft/luft värmepump liten investering o bra besparing
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2006, 09:25:02 »
Lite att läsa, tyvärr saknas Comfortzone som det skrivs mycket om på forumet.
http://www.konsumentverket.se/Documents/marknadsoversikter/varme_i_smahus_2004.pdf
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2006, 09:45:31 »
Finns det möjlighet att lägga till o frånluftskanal har ni ju alt. frånlufts -vp med uppvärmd tilluft att välja på. Man kan ju lägga in vattenburen värme men tror det kostar lite mer, men å andra sidan utgår ju bidrag till det. Vattenburet är en bra bas och ökar värdet på huset eftersom man då kan välja vilket uppvärmningsätt man vill. Även om man måste ha synliga rör till radiatorerna tror jag det är den bästa långsiktiga lösningen.
Utloggad *Linda*
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2006, 13:36:52 »
Hur funkar det med vattenburet? Jag tror inte dom element som finns där nu är med vatten :D Låter som en dyr historia att byta ut allt el kan vattenburen golvvärme vara något?  ;)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2006, 14:17:01 »
Du måste nog skriva lite mera om huset. Var ligger det, hur mycket el har gått åt för föregående ägare, hur välisolerat är det, när är det byggt?
Skall ni renovera, eller är allt klart. Om golven ändå skall bytas kan nog golvvärme vara bra, men knappast annars?
Har ni bra tillgång på ved och tid att elda i kakelugnarna när det är kallt ute? Tänk på att de skall sotas och ved skall bäras in och aska bäras ut.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2006, 14:23:56 »
Bara huset är någorlunda öppet så att värmen kan sprida sig i alla rum på bottenvåning samt smita iväg till övervåningen så är L/L ett synnerligen bra alternativ tack vare sina låga investeringskostnader.
När det blir svinkallt några få veckor i året så har ni ju 3!! kakelugnar att elda i så ni kommer definitivt inte att behöva frysa.
maha6305
maha6305
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2006, 14:25:57 »
Man borde ändra den svenska stavningen till:
Direktvärkande el.
