Författare Ämne: Avleda kondensvattnet i det fria  (läst 1637 gånger)
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« skrivet: 05 augusti 2021, 11:44:24 »
Jag har hittills (under 6 år) avlett mitt kondensvatten från konvektorn till en golvbrunn i garaget. Sista biten med slang som ligger löst på golvet mellan vägg och golvbrunn. Efter lite städning i garaget så blev slangen mer synlig och nu vill jag bli kvitt slangen.
Det enda rimligt enkla som står till buds är att i stället gå med kopparrör rakt ut genom ytterväggen (såsom jag egentligen hade tänkt). Det skulle i så fall hamna ca 30cm över mark. Befintligt kopparrör att haka på är 15mm och då tänkte jag fortsätta med den dimensionen.
Anticimex skriver att en ungmus kan ta sig igenom ett 6mm hål och det finns exempel på möss som kryper genom 16mm VP-rör. Frågan är om det behövs någon form av avslutning som hindrar möss från att krypa in i röret? Vad i så fall?
Någon annan som har avslutat kondensavledningen utomhus?
Det finns förstås även aspekten att grundmuren kan fuktas upp, men jag tycker det är förhållandevis lite kondensvatten. Min grundmur är isolerad med isodrän och jag kan avsluta röret en bit utanför den.
« Senast ändrad: 05 augusti 2021, 11:47:20 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Avleda kondensvattnet i det fria
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2021, 12:03:55 »
Finns röravslut för kodensvattenslangen men de kostar relativt mycket: https://entrade.se/sv/Hem/Kondensvatten___Pumpar/Rordelar/Drain_Hose_Endcover_DC-1416?id=DC-1416 Man måste handla via någon installatörsfirma.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2021, 13:14:51 »
Tack för tipset. Ja, då vet jag att det existerar sådana och då kan man ju även anta att det finns behov av ett dylikt. Kan inte se måttet på just denna produkt.
Kanske kan man helt enkelt såga ut en tandprofil i änden av ett kopparrör och sedan vika in tänderna för att uppnå ett liknande galler.
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2021, 09:18:28 »
Man kan väl annars bara platta till änden vertikalt (inte horisontiellt) så att bredden blir ca 5 mm?
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2021, 10:14:38 »
Ja, det har du rätt i. Det är ju det enklaste. Kanske blir det den lösningen.
