Författare Ämne: luft vatten pump i högtemp system hur kraftig konvektor krävs för att få ner Ret  (läst 1128 gånger)
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
luft vatten pump i högtemp pelletseldat enrörs system hur kraftig konvektor krävs i slutet kw? för att få ner Retur temperaturen till lvvp bra temp, kommer inte bli perfekt men tror mig sett inlägg om att det fungerar hyfsat, vid kallast slå på pelletspanna och slå av lvvp.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Det kommer inte att fungera som du vill.
Sänker du returtemperaturen påtagligt så kommer din värmepump ej att kunna lyfta temperaturen tillräckligt högt och du får en för låg framledning.
Antingen satsa på en luftvatten som klarar höga framledningar såsom Daikin Altherma Top Grade eller Nibe 2120/2125 om du vill att värmepumpen skall värma huset hela året.
Alt 2 är att dock en s.k. monoblock och bara använd den ner till säg ex. -5C och sedan slå över till dagens värmekälla.
Alternativt avstå från investeringen helt.
D
