Författare Ämne: Mögel på inomhusenhet  (läst 7938 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« skrivet: 05 augusti 2021, 02:44:54 »
Jag läste om någon som hade fått mögel på sin inomhusenhet till luftvärmepumpen. Blää tänkte jag och tittade till min egen. Såg ren ut förutom nån prick strax under fläkthjulet och detta va nog i början av sommaren. Men jag har tänkt göra en ordentlig rengöring av både inomhusenhet och utedel. Jag hade köpt en sprayflaska med rengöringsmedel på Jula för ändamålet så jag började för några dagar sedan.
Började med att plocka av kåpan som jag gjort tidigare när jag har blåst rent med tryckluft. Passade på att lysa med en ficklampa överallt och fick en chock när ja fick se stora fläkthjulet. Hela långa svarta fläkten va full i mögel (kan inte va något annat) helt luden  🤮 det va förskräckligt äckligt!  Sen va det inte helt lätt att komma åt att göra rent men efter en stunds funderande utan att bryta sönder något gick det rätt bra. Att bara borsta bort smutsen gick verkligen inte. Fick ta en skruvmejsel med en microfibertrasa på spetsen och peta rent varje litet fläktblad, totalt 315st små ludna blad och det tog en stund. Efter det topsade jag varje blad med desinfektionsmedel som tog nästan lika lång tid...  Sen vanlig rengöring av lamellerna med sprayen, låt verka, skölja med batterivatten, ångtvätta, skölja med batterivatten, torka alla plastdetaljer. Göra rent innedelen kommer jag att göra varje år i fortsättningen. Man kan tycka att allt ser fint ut men det var det verkligen inte. Det som var rent var filtrena.
Utedelen blir oftast full i flugor och frön från nått träd. Så även i år. Sprayade på medel på flänsarna både från insidan och utifrån. Spolade bara rent med vanligt trädgårdsmunstycke på vattenslangen. Utedelen va riktigt smutsig den med.
Nu finns det verkligen ingen synlig smuts på innedel eller utedel.
Den fick gå med vanlig fläkt en stund för att torka. Sen körde ja på max värme en stund. Efter knappt 10 minuter gav den 53°C varm luft vid utblåset och så fick den gå säkert en halvtimme. Provade även kyla och den gick så fint så. Avslutade med enbart fläkt i över en timme.
Den monterades juni 2017 och det känns som att femte sommaren är över och det börjar bli höst och den är redo att värma huset.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36601
SV: Mögel på inomhusenhet
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2021, 08:02:54 »
Hmm, det fastnar mycket damm på fläkthjulet, jag är inte lika säker som du på att det där är mögel, kan tycka att mögel borde lossna rätt lätt, men i och för sig - det kan ju vara att det växer mögel på dammet, och då sitter det förstås rätt bra.
Man kan se liknande utseende på vingarna till en vanlig bordsfläkt som fått gå länge utan rengöring.
Däremot så styrker ju dina fynd att rejäl rengöring bör göras med något års intervall för fullgod funktion - men då skall också rengöringen utföras på ett seriöst sätt så det verkligen blir rent.
Utloggad perra83
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2021, 09:50:39 »
Jag är iofs inte 100 säker på att de va mögel och jag har inte heller uppmärksammat någon konstig lukt. Det har luktat damm vid någon uppstart inget annat.
Ja även bordsfläktar samlar en del damm på vingarna och det här var på samma vis.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2021, 15:43:21 »
detta är normalt om man kör på full fläkthastighet och kyla under dessa omständigheter som råder nu med hög luftfuktighet
damm och fukt mögel har inte hunnit bildas
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2021, 16:01:58 »
Känns som att ja kan va lugn. Jag gjorde rent filtrena i en luftvärmepump på jobbet häromdagen. Den är bara ett par år gammal (tror jag) men fläkttrumman va i betydligt sämre skick än min innan rengöring. Jag skulle gärna se att det var enklare att ta isär och göra rent vitala delar.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Gammal panasonic
Gammal panasonic
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2022, 15:46:46 »
Har en gammal Panasonic CU-NE9LKE som sitter i ett fritidshus vi håller på att renovera. I samband med renoveringen plockades innerdelen ned, och nu när det börjar bli dags att sätta upp den igen säger montören att den var så möglig inuti att han inte rekommenderar att sätta upp den igen. Pumpen är ca 10 år gammal och har mest gått som underhållsvärme.
Finns det firmor som servar/sanerar innerdelar?
Känns dumt att byta ut en fullt fungerande värmepump men jag kanske tänker fel?
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2022, 18:22:46 »
tror inte att det är mögel
Gammal panasonic
Gammal panasonic
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2022, 22:31:14 »
Huvudanledningen till renoveringen vi håller på med är just att det var mögel dolt i väggarna pga felbyggt, därför blev jag inte jätteförvånad när killen som plockade ner den nu säger så. Dock så kan ju hans slutsats bli färgad av att han vet varför vi renoverar..
Tror inte pumpen blivit rengjord eller servad nån gång av förra ägaren.
Jaha vad gör man. Borde det inte finnas nån firma man kan lämna in innedelen till för rengöring? Den är ju redan nerplockad.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2022, 23:59:58 »
Det är sällan luft/luft håller nämnvärt över 10 år. Första bekymret så åker de ut för det är inte värt att lägga halva nypriset på en reparation för att få ett år till.
Nu är din redan demonterad. Så att återmontera är en kostnad, rengöring är en kostnad, demontering är en kostnad. Räkna med att den är sönder om 2 år. Jag tror inte det värt att lägga 4000 kr på den nu. Tycker du borde använda pengarna till ersättaren istället.
Gammal panasonic
Gammal panasonic
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2022, 08:59:43 »
Tack, det låter vettigt!
Den gamla, är det tippen eller finns det nån efterfrågan på delar?
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2022, 10:00:28 »
om rören är pluggade så lämna in den för second opinion.
en rengöring på verkstad behöver inte kosta så många hundralappar för där kan man blaska med kemer och vatten ganska våldsamt jmf med hemma hos konsument
men man vet ju inte skicket i övrigt eller hur länge den vill leva, och någon ny 5-års garanti lär du ju inte få...
Gammal panasonic
Gammal panasonic
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2022, 19:45:35 »
Tack för alla svar, blir nog en ny och så kanske vi sätter den gamla i gästhuset om jag lyckas få den ren.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2022, 10:10:40 »
Är den nerplockas kan du ju själv skruva isär innerdelen och göra fläkthjulet rent. Är enkelt när du ja. Ha den på en arbetsbänk.
