Författare Ämne: Isbildning, lösning om man inte råkar ha en dagvattenbrunn?  (läst 3473 gånger)
GB_3
GB_3
« skrivet: 04 augusti 2021, 14:04:05 »
Monterar en IVT900.
Mintören undrar hur jag ska göra med spillvattnet som kommer från den uppvärmda  baljan…
Pumpen monterad på väggen.
Altan nedanför.
Om jag leder röret (med värmeslang i…) undrr altanen, kommer det bygga is där, och kommer det sätta igen röret när jag har -25C?
Tacksam för svar.
SV: Isbildning, lösning om man inte råkar ha en dagvattenbrunn?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2021, 14:09:24 »
Röret med frostskyddskabel i måste ner till t.ex. en liten stenkista på frostfritt djup under marken. Kan även gå att lägga in röret i någon lämplig dagvattenledning ner till frostfritt djup.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2021, 22:59:24 »
Vet en snubbe som kör med en saltsten (slicksten för djur) där vattnet rinner ner.
Det verkar funka klockrent.
GB_3
GB_3
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2021, 01:03:00 »
Intressant.
Undra om det funkar att man gräver  en grop under altan, gör en enkel lucka från sidan (ca 100cm högt) åsså byter man saltstenen varje år?…
Frågan är hur pass mycket vatten som kommer bildas?…
Tack tack!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2021, 08:06:35 »
En del använder ett plasttråg som vattnet får rinna ned i, när det börjar vara fullt så vänder man det upp o ner ute på gården och slår loss is-sjoket.
Granngården "Plastbalja" 159 kr.
Du kanske t.o.m har råd att skaffa ett par så du bara byter när det blir fullt.
Den uppvärmda slangen bör sluta en bit ovanför kanten på baljan så den inte fryser fast i isen.
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2021, 08:09:24 »
100 cm låter som overkill, en slicksten är ca 3 dm hög.
Tror en sån räcker många år.
Ställ den under utloppet från röret och led sen salvattnet ner i grundens dränering på nått sätt.
Huset är väl dränerat?
Om saltvattnet leds ut mot gräsmattan kommer gräset där att dö.
Utloggad GB_3
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2021, 09:11:08 »
Tack för inspel.
Altan är 1m hög där pumpen sitter.
Utmaningen jag ser år när jag har -25C….
Undra hur mycket spillvatten det blir?…
Utloggad GB_3
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2021, 09:11:56 »
Huset ej dränerat. Sommarstuga från 1973.
Utloggad GB_3
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2021, 09:51:33 »
Vore intressant att se en bild hur han gjort…
Intressant.
Tack tack!
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2021, 11:01:32 »
Har tyvärr ingen bild, men det är ett tråg under och vattnet droppar sen rakt ner därifrån på saltsten.
Sen har han en ränna där saltvattnet rinner in mot husgrunden och ner i dräneringen.
Grejerna sitter ganska lågt så avstånd mellan saltsten och tråget är bara nån dm.
Det är tak över värmepumpen som sticker ut lite, gissar att detta hindrar snön från att yra igen grejerna?
Men har du ingen dränering så måste du nog göra en stenkista.
