Författare Ämne: Överkott av varmvatten - hur växlar jag över det till poolen?  (läst 1650 gånger)
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
Jag har en Geodan markvärmepump som värmer mitt varmvatten, den får sitt inlopp från en 300l acctank som värms av en solslinga med paneler på taket, lät det vara kvar efter VP-installationen i vintras. Nu sommartid har jag alltså massor av varmvatten som inte används.
Har också en liten markstående barnpool (ca 6 kbm, 3.7m) som jag skulle vilja växla över varmvattnet till på något sätt.
Tänker mig att dra ut en slinga från varmvattnet med en retur till tanken, med en cirkulationspump som jag kör genom en värmeväxlare när jag vill värma poolen. Poolen har en egen cirkulationspump redan. Ena sidan är alltså trycksatt, den andra (poolen) inte.
Vilken typ av enkel värmväxlare (vatten till vatten) är lämplig att använda? Kan man ta något slacktat eller finns det nåt billigt att köpa?
Tips och tankar mottages tacksamt 🏊🏻‍♂️☀️
« Senast ändrad: 03 augusti 2021, 10:42:16 av Johnjohn22 »
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.
  • Antal inlägg: 31274
Jag skulle koppla på mig direkt på ledningen till panelerna på taket på nått sätt, och inte gå via tanken.
En enkel lösning är 2 T-kopplingar med ett par ventiler så kan man ändra så att panelerna värmer mot poolen direkt.
Sen krävs en poolvärmeväxlare som stoppas in på rören till poolens reningspump.
Googlar jag hittar jag denna?
https://cdon.se/hem-tradgard/vidaxl-poolvarmevaxlare-292-x-134-mm-28-kw-p37454127
Enklast är väl att förlänga slangarna till poolens cirkpump och dra in grejerna och sätta värmeväxlaren precis bredvid tanken med anslutningarna till takets paneler?
Vill du ha det hela automatiserat så blir det nått helt annat, både pris och grejer.
« Senast ändrad: 03 augusti 2021, 14:20:19 av Carl N »
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
Tack för svaret.
Jag skulle vilja kunna använda allt varmvatten och även VP om jag så önskar för att kunna bada även mulna dagar om jag vill. Därför vill jag koppla mig växlaren efter VV-beredaren med retur till före tanken så varmvattnet cirkulerar genom växlaren. Då skulle jag kunna köra hur jag vill. Det ska inte automatiseras.
Den värmeväxlaren kan nog funka bra, tack för länken!
Ser du några problem med ovanstående resonemang?
Det som kanske skulle funka är att koppla in sig mellan utgående varmvatten på värmepumpen och ingående kallvatten till sol-tanken på samma sätt som när man kör varmvattencirkulation?
För att få nån nytta av sol-värmen måste du cirkulera varmvattnet från soltanken via värmepunmpen till värmeväxlaren och tillbaka till soltanken.
Då kommer du i första hand nyttja solvärmen och i nästa steg värmepumpen för att hålla uppe temperaturen på grejerna.
Men du behöver då en varmvattencirkpump till detta.
Sen vet jag inte hur högt tryck pool-växlaren tål, hittar inget datablad för den?
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
Ja, det var exakt så jag tänkte mig det hela.
Har du någon idé vad 28kW betyder gällande värmeväxlare, det finns lika 60kW för bara några kronor mer. Spelar det någon roll om den blir för stor? De är ju ändå ganska små i storlek generellt, 28kW är bara 30x14cm. 40kW 36x14cm.
Tack Carl för dina synpunkter!
Ju större växlare ju bättre, känner du att du vill lägga en slant extra på en 60 kW så gör det.
