Författare Ämne: Oljud från IVT 490  (läst 2780 gånger)
Utloggad carllarsson
  • Antal inlägg: 5
Oljud från IVT 490
« skrivet: 02 augusti 2021, 16:30:02 »
Jag har fått ett fasligt oljud i min IVT 490 när kompressorn är på. Ljudet kom plötsligt och på ca 1 vecka så började det låta lika högt som på filmen. I filmen stänger jag av kompressorn och ljudet försvinner direkt. Det skrammlar som om något är löst i pumpen. Nån som varit med om något liknande?
Pumpen är ifrån 2008.
  • Antal inlägg: 5460
SV: Oljud från IVT 490
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2021, 21:08:05 »
Öppna upp luckor och känn på kompressorn, den ska gå med en jämn ton, tryck på den med handen och se om det slutar. Kan vara gummifötterna som är slut och då skramlar det eller något annat som skramlar. Ev  kompressorn risig invändigt.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2021, 21:29:03 »
Nu har jag testat att ta bort luckan och känt på kompressorn, tyvärr så är det ingen skillnad i skramlandet. Ljudet kommer ifrån nedre delen av tanken. Vi hade en servicetekniker ute som trodde att rören som går från kompressorns är lösa inne i tanken. Fick tyvärr en rekommendation att byta ut hela pumpen. De uppskattade att det kosta 55 tusen att fixa det. :( Jag skrev främst här för att se om det är någon annan som har varit med om nått liknande?
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2021, 21:46:24 »
Då är frågan vad ska ha lossat i tanken, svårt att förstå det. Skramlar det hela tiden som kompressorn går. Ger den VV som den ska och värme med. Känn på cirkpumpen så det inte är den som skramlar, känn även på exspansionsventilen, dom kan börja skramla.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2021, 22:06:10 »
Tack för all tips! :)
Ja, det skramlar hela tiden men det går lite i vågor, ibland högre och ibland något lägre men alltid nått som skramlar. Och riktigt högt. Nästan lika högt ljud som centrifugen på tvättmaskin. Pumpen ger varmvatten och värme via elpatron, kompressorn går upp i alla alla fall till 70 grader. Har nog sett den högre nån gång tidigare. Jag tyckte att tempen i kompressorn rusade lite förr i tiden, och sen sjönk den väldigt fort också vid nått tillfälle.
Jag kände nu även på cikulationspunken och exspansionsventilen och tyvärr är det inte de som skramlar.
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2021, 22:19:05 »
Inte hemma riktigt på din VP, hur den ser ut med rör i. Men det jag föreslog är en tanke på det elementäraste, det finns säkert fler på forumet som kanske vet bättre. Är det inte nerverande så kör tills allt säger upp sig och ta det med teknikers utsago med en nypa salt, dom vill alltid sälja. Så ha lite is i magen så kommer det säkert mer här.
