Författare Ämne: 2026-8 Motorskyddslarm (07) hur återställa??  (läst 1590 gånger)
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« skrivet: 02 augusti 2021, 11:08:52 »
I morse rök en fas i hela området där jag bor, vattenfall åtgärdade jättesnabbt, och allt förutom VP gick igång igen.
Har en 2026-8 mot VVM310, som började lysa rött (310 alltså). Jag föstökte återställa i displayen, men det kom tillbaka.
Provade att dra jordfelsbrytare och dvärgbrytarna till både pump o innerdel, men utan framgång.
Gick ut o skruvade av locket till 2026, och där står mycket riktigt felkod 07, som enl manual kan vara motorsäkring (FC1) och/eller fasvakt(BA1).
Men - jag ser inget fel, och fasvakten är släkt (ska den lysa rött om det är fel?) Förstår inte om man kan "återställa" denna, eller om den ska göra det själv om faserna är rätt?
Motorsäkringen är tre gangade dvärgbrytare, som inte löst ut. Jag provade dock att stänga av och sätta på den, utan framgång.
Missar jag något, eller måste jag ta hit någon reparatör? :-\
Edit: nu ringde grannen, som &så hade problem,  och var smart nog att mäta mellan faserna... Vi har bara fått en fas på alla tre inkommande...  (snabbt åtgärdat, men inte så bra av vattenfall)..
« Senast ändrad: 02 augusti 2021, 11:37:19 av vespaman »
  • Antal inlägg: 31245
SV: 2026-8 Motorskyddslarm (07) hur återställa??
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2021, 11:36:39 »
Fasvakten ska lysa när det är rätt enligt manualen (uppstart och kontroll).
De har kanske bytt fasföljden?
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2021, 11:39:29 »
Tack för förslag - Men;
Värre än så, har jag fattat! Vårt område har nu en och samma fas, eller åtm jag o grannen får bara en fas på alla tre inkommande ??? Hur kan de ha lyckats med detta!!?
Blir säkert roligt att övertyga vattenfalls kundtjänst om det... :)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2021, 12:40:58 »
Det är inte speciellt svårt. Du har endast en fas, och kopplar till en exempelvis 3 fas spis. Då springer den fasen igenom värmespiralen i din spis ut på nästa fas, och vips, har du samma fas på samtliga ledare för de tre faserna.
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2021, 12:47:49 »
Nä, alltså en och samma fas in på alla tre inkommande. Dvs noll volt mellan alla tre inkommande ledarna. De har fortfarande inte åtgärdat, men är enligt uppgift på G.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2021, 13:23:55 »
Jag förstår, men det här exemplet med spisen och 3 fas, det händer exempelvis hos din granne att det en fas tar bakvägen genom lindningarna till de övriga faserna, och sedan kommer det till din fastighet. Och det kan lika gärna vara en hydroforpump som fixar detta.
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2021, 18:49:47 »
Jo, jag förstår &så vad du menar, men nu fick vi alltså en och samma fas på alla tre inkommande. Så jag kan inte tänka mig att det var inte något "bakflöde". Alltså proper 230V spänning bara att det var samma fas alltså. Annars borde vi ha kunnat mäta upp en spänningsskillnad mellan "faserna". Jag vet dock inte hur många hus som drabbades, men jag gissar åtminstone gatstumpen om 11 hus. (i stadsmiljö, inga hydroforer osv här inte)
Nu är det iaf åtgärdat (kortslutning i elskåp en bit upp på gatan sades vara felorsaken, sant eller falskt, vad vet jag. Men i morse hade servicekillen sagt att han skulle lägga om/utjämna minska trycket på den fas vars säkring löste i transformatorhuset, vilket jag tror "optimerades" för mycket), och vi har tre (olika) faser igen. Och min VP hoppade igång så snällt. Hoppas det varar, och skönt att det för en gångs skull inte var mitt i smällkalla vintern. :)
  • Dot gäster: 3543
