Författare Ämne: Val av lvp till isolerat uterum ca 25m2  (läst 1578 gånger)
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 01 augusti 2021, 14:31:50 »
Hej alla glada värmepumpsfantaster!
Jag ska köpa en lvp till mitt lätt dragiga isolerade uterum om ca 25m2. Stockholmsområdet.
De krav jag har är följande:
Wifi styrning
Underhållsvärme ned till typ 10-15 grader
10A
Bra värme och kyla så uterummet snabbt kan värmas upp från 10-15 grader till 20+ när man ska nyttja uterummet på vintern, samt ac på sommaren då det blir glödhett därinne om inte det är korsdrag med öppna fönster o dörrar.
Jag har en mitsubishi FH35 i huset sedan tidigare, den är 100% skottsäker och levererar topp! Mao verkar kvaliteten på Mitsubishi vara mycket hög...
Jag kikar nu på dessa två pumpar som är likvärdiga i pris: ca 18000:- med installation
Mitsubishi NinjaFT25
Daikin SX25-R (kampanj så man får ett tak till utedelen på köpet)
Vilken borde jag köpa?
Finns något annat likvärdigt som kanske vore ännu bättre än de två ovan?
Hoppas på någon som vet mer...
Mvh,
Hjalle
SV: Val av lvp till isolerat uterum ca 25m2
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2021, 15:05:39 »
Blir ju en chansning beroende på hur isolerat uterummet är och vilka utetemperaturer som gäller när man vill använda det. Att snabbt värma upp uterummet från helt utkylt till rumstemperatur med värmepump på vintern kan man glömma. Värmepumpen behöver t.ex. kunna avfrosta och då behövs en inomhusdel som sitter i åtminstone ca 10-gradigt utrymme motsvarande underhållsvärme. För snabb uppvärmning är det bra med gasolvärmare som vardera klarar ge flera kW värme direkt.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2021, 16:53:13 »
Wifi styrning
10A
Mvh,
Hjalle
Uterum är mycket energikrävande.
Ta den starkaste maskinen som ger mest i intervallet +5 till -15C
/D
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2021, 18:17:08 »
Tack för svar!
På landstället har vi en gammal ivt lvp som står på 10 grader om vintern, där får man upp värmen till +20 på ett par timmar även vid många minus…den har vi inget wifi till så där får man glatt invänta varmare klimat o den värmer ensam hela 1.5 planshuset om cirka 120m2…
Men Daikin eller Mitsubishi?
Någon installatör som vet vilken som är tekniskt bättre?
Med vänlig hälsning,
Hjalle
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2021, 18:20:44 »
Jo, den kommer ju stå på underhållsvärme 10-15 grader om vintern…vinterträdgård…:)
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2021, 18:32:29 »
Ok, om det står på underhållsvärme är förutsättningarna bättre. Jag jämför bl.a. med mitt dåligt isolerade garage med oisolerad betongplatta, 95 mm Gullfiber i väggarna och 145 mm i taket. Där är det segt att gå från 8-9 °C på vintern upp till kanske 16 °C om man vill greja med bilen etc. Nu börjar den värmepumpen bli gammal men den är i alla fall på 3,5 kW värme nominellt till ca 35 kvm garage.
Väljer man från de stora tillverkarna som Bosch/IVT, Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba så får man kvalitet och i regel bra garanti.
« Senast ändrad: 01 augusti 2021, 18:36:23 av Josth »
