Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537769 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #570 skrivet: 06 januari 2010, 10:48:51 »
Vackra vinterbilder iaf  Thumbsup
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad TT Boy
« Svar #571 skrivet: 06 januari 2010, 15:55:13 »
Hej är det någon som kan ge lite råd har ett hus som är på ca 250 kvadrat och har fått en offert på en 11kw alterma jag förbrukar ca 40000kwh med elpatron idag mch jag vet inte om jag törs köpa en nu när jag inte vet hur mycket jag kommer att spara jag bor nära umeå och nu har vi ganska kallt om någon kan ge mig lite info om hur mycket dom har tjänat och hur stort hus mm tacksam för all svar
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #572 skrivet: 06 januari 2010, 16:10:26 »
Är absolut ingen expert, men om du förbrukar 40.000 kwh och bor i Umeå så tror jag att det är klokt att fundera på bergvärme...
20-40.000 kr dyrare kanske, men det lönar sig nog?
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #573 skrivet: 11 januari 2010, 20:47:02 »
Min kondensavrinning till källaren funkar ganska bra.
har ju elslinga i röret också.
jag vet dock att dom fick prova många gånger (på andra anläggningar) innan dom fick till det.
hoppas dina killar lyckas fixa det!
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #574 skrivet: 12 januari 2010, 18:45:48 »
Står det nånstanns hur många minus grader en Daikin ska klara av innan elvärmen behöver skjutas till??
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #575 skrivet: 12 januari 2010, 20:06:11 »
Inte vad jag vet men min tar elstöd vid -6 en liten stund men när den kommer upp till kurvan så går kompressorn ugf på halvfart vid -9, -10 grader. Kör jag på 55 i framledning så går den fullt och har svårt att hålla den bara på kompressorn, tar elstöd med jämna mellanrum.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #576 skrivet: 12 januari 2010, 22:08:37 »
Det måste ju bero på huset och dess effektbehov. Sedan har jag märkt att det kan bli tillskott vid avfrostning ibland även om man har spärrat tillskottet vid den aktuella utetemperaturen. Men då är det kanske fråga om en halvminut.
Jag har satt gränsen till -9 och det fungerar bra. Det kan rentav bli lite kallare innan den börjar stötta.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #577 skrivet: 15 januari 2010, 19:26:23 »
Jag har monterat ett tiotal althermor och NIBEs kondenvattentråg till deras fighter är helt överlägset mot allt annat som finns på marknaden (som jag har hittat) den är gjord i plast så det är enkelt att hänga upp under en altherma.
Utloggad tranceblast
  • Antal inlägg: 46
« Svar #578 skrivet: 27 januari 2010, 20:46:24 »
Nu har jag fått min pump installerad :) Men hur vet jag att den går in och värmer upp varmvattnet till 70 grader en gång i veckan, var kan man se det? som det är nu så kör jag den manuellt på 49 grader.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #579 skrivet: 27 januari 2010, 21:16:26 »
Står i manualen
2 Desinfektionsfunktion
00 Driftsintervall Fri Mon~Sun,
Alla — —
01 Status 1 (PÅ) 0/1 — —
02 Starttid 23:00 0:00~23:00 1:00 timme
03 Inställt värde 70 40~80 5 °C
04 Intervall 10 5~60 5 min
  • Antal inlägg: 46
« Svar #580 skrivet: 29 januari 2010, 20:31:18 »
Står i manualen
Alla — —
Tack! Jag hittade det i manualen nu.  Thumbsup
  • Antal inlägg: 46
« Svar #581 skrivet: 29 januari 2010, 20:33:32 »
Jag funderar lite på den här trådlösa rumstermostaten, behöver man en? Får man jämnare innetemp?
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #582 skrivet: 29 januari 2010, 22:57:11 »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #583 skrivet: 30 januari 2010, 08:51:23 »
Ja du får en jämnare innetemp om din kurva är bra. Tänk dock på att innegivaren inte höjer börvärdet utan pumpen ger inte mera än kurvar tillåter. Det går ju iofs att ställa pumpen på 55 i framledning men det är ju rent slöseri med energi. Det bästa med rumstermostat är ju att den slår ifrån om det är mkt aktivitet i huset med gäster, matlagning, torktumling (om sådan inomhus) osv. Kör du bara på kurva så går ju pumpen hela tiden vare sig det behövs lr ej.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #584 skrivet: 02 februari 2010, 20:14:55 »
Någon som vet hur den där Desinfektionsfunktionen fungerar? Jag har beredaren på 49grader och när den funktionen sätter igång så blinkar 3ikoner och efter ca 2timmar så slutar dom blinka men tempen på vattnet är bara 52grader  Sc:,h jag har ju ställt in den på 70grader.
