Författare Ämne: Innegivare?  (läst 23792 gånger)
Utloggad Genvägen
  • Antal inlägg: 11
Innegivare?
« skrivet: 18 januari 2010, 07:23:16 »
Vi ska snart beställa installation av en Altherma.
 Har läst nån rekommendation att alltid välja inomjusgivare till den. Men när jag bad installatören om detta så sa han att det bara skulle installeras vid golvvärme. Vi har en 1 plansvilla med källare, bara vanliga radiatorer.
Vad tycker ni? Innegivare eller inte?
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
SV: Innegivare?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2010, 08:20:33 »
Innegivare helt klart , se också till att du får en med ställbar hysteres.
Det finns bara fördelar med givare men tänk på att det är kurvan som styr tempen i huset och inte innegivaren.
Innegivaren slår av pumpen om du tex får övertemp i huset.
Utloggad opptimal
  • Daikin Altherma 08, 300l tank
  • Antal inlägg: 37
SV: Innegivare?
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2010, 16:59:42 »
Tjenare !
Har själv Daikins innegivare och det funkar bra, nästan ett måste att ha om man som jag eldar i kaminen en del. Du kan ställa det mesta med denna tex.nattsänkning semesterläge, egna lägen mm mm.
MVH opptimal
Tegelvilla på 1,5 plan byggår 1961  Nya fönster 2012 bottenplan och 3glasfönster övre plan
Daikin Altherma på plats 090421
Årsförbr. ca 25000 kwh 1/3 -08 - 1/3 -09
Årsförbr.     15849 kwh 1/3 -o9 - 1/3 -10
Årsförbr.     15852 kwh 1/3 -10 - 1/3 -11
Årsförbr.     13497 kwh 1/3 -11 - 1/3 -12
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Innegivare?
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2010, 21:02:54 »
Håller med, skaffa en innegivare. Låter man enbart kurvan styra så räcker med lite gäster för att det ska bli duktigt varmt.
Jag köpte en med ställbar hysteres på Jula för ett par hundra, men den går bara att ställa i steg om hela grader.
Daikins egna (de har en trådbunden och en trådlös) är dyra men har ställbar hysteres eller p-band-reglering, vilket jag tippar innebär att när innetemperaturen ligger nära börvärdet så slår innegivaren pumpen till och från som det behövs för att hålla den inställda temperaturen.
I manualen till Daikins innegivare står mycket riktigt "The room thermostat EKRTW can be used to control floorheating-only applications and floor heating/cooling applications." Undrar varför de snöar in sig så på golvvärme? Tycker det behövs även om man har radiatorer.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
SV: Innegivare?
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 22:14:37 »
Det säger jag bara akta er för p-bands regleringen fiR: utan kolla vilken hysteres som passar ert hus bäst.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
SV: Innegivare?
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2010, 22:38:34 »
Varför ska man akta sig för p-bandsregleringen? För många start/stopp?
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Innegivare?
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2010, 07:35:47 »
Jag kör med Daikins trådbundna innegivare.
Hur göra med P-bands regleringen?
Min Slår till och från väldigt väldigt många gånger.
Kan ju inte va speciellt bra för kompressorn med så många start å stopp?
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
SV: Innegivare?
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2010, 08:23:35 »
Det finns betydligt bättre och enklare innegivare på marknaden.Om jag kommer ihåg rätt på denna givare (har bara satt en pump med denna givare ,som test) så måste man sätta den i läget Manu och inte Auto samt ställa hysteresen på tex 0,6-0,8.Kolla också vid batteribyte att den inte hoppar tillbaka till Auto-läget.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Innegivare?
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2010, 09:16:06 »
Innegivare helt klart. Jag har själv trådlös Frico 12 som jag blev rekomenderad av installatören, 0,5 graders intervall. Funkar klockrent tillsammans med radiatorer.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Innegivare?
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2010, 09:22:23 »
Hur ofta startar/stoppar din anläggning då Blazer??
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Innegivare?
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2010, 16:18:36 »
Det beror ju på utomhustemperaturen från ca +5 gåt den i stort sett hela tiden men lite på tomgång. Har inte tänkt på hur ofta den går annars.
Utloggad opptimal
  • Antal inlägg: 37
SV: Innegivare?
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2010, 17:01:20 »
Hej !
Ursäkta en glad amatör , men vad i klartext gör p-bands regleringen ?
/Opptimal
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Innegivare?
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2010, 20:58:38 »
Hej !
/Opptimal
Finns ganska bra beskrivet här:
http://www.uwif.se/Reglerteknik.htm
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Innegivare?
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2010, 21:16:44 »
För värmepumpar med egen värmereglering (speciellt pumpar som är frekvensstyrda), skall dessa termostater programmeras för reglering med hysteres, eller uteslutas om funktionen hysteres saknas.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
SV: Innegivare?
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2010, 00:00:18 »
Daikin verkar ha p-band som standardinställning på sin innegivare, men de har kompletterat med parametrar för att styra minsta gångtid och liknande.
Jag har 0.2 grader hysteres på min Jula-innegivare (dvs, om börvärdet är 22,0 grader går temperaturen upp till 22,3 innan pumpen stoppas, och den får falla tillbaka till 21,7 innan den startas igen) och det ger stopptider på kanske någon timme nu när det är kring nollan. Gångtiden beror ju sedan på kurvans lutning.
För tillfället har jag sagt åt innegivaren att alltid begära värme, så det blir kurvan som styr. Detta dels för att undvika kallstarter och dels för att se vad kurvan duger till efter att jag ändrat den.
Jag tycker att innegivaren ger längre gång- och stopptider för pumpen. Tidigare i höstas när jag inte hade innegivare hände det vid 7-10 grader ute att pumpen gick 1,5 minuter och stod still i tre. Får väl se hur det blir till våren, men eftersom huset får svalna någon timme har vp mer att göra när den startar och då borde den gå längre. Förhoppningsvis har jag fixat loggning då så jag kan se mer exakt.
