Författare Ämne: Innegivare?  (läst 23809 gånger)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Innegivare?
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2010, 10:18:48 »
Ja, jag nappade på dessa rekommendationer om rumstermostat, och fick erbjudande att köpa
via en medlem på forumet (kan säga att den inte var gratis) monterade efter manualen vilket
inte fungerade som tänkt, (för enligt den skulle hela proceduren med nattsänkning och övriga kommandon kunna regleras  från rumsenheten) fick då efter att jag klagat på funktionen ett mejl om att ändra på några kablar så nu fungerar den på så sätta att den stänger vid övervärme och minskar starterna, går ej att använda auto inställning.
Vill med detta påvisa att som skrivit i tråden, finns det billigare rumsgivare som fungerar på samma sätt, vad jag förstår så går det inte att ens på pumpen att ställa veckoprogram samt nattsänkning efter som termostatens reglering gäller framom pumpens. (i varje fall på min) :-\ Sc:,h
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
SV: Innegivare?
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2010, 12:19:10 »
Att använda nattsänkning och veckoprogram , vad finns det för ekonomi i det??.Vill man sänka tempen i huset tex om man ska resa bort en längre tid så är det ju bara att sänka tempen på givaren.Det är gjort på 5 sek.
Ni som har loggning på era pumpar kan ju pröva att sätta givaren i auto-läget och se vad som händer fiR:
Trådlösa rumsgivare med ställbar hysteres 0,2-2,0 gr brukar kosta pengar , jag vet iallafall ingen som ger bort dom.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Innegivare?
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2010, 16:29:12 »
Det finns betydligt bättre och enklare innegivare på marknaden.Om jag kommer ihåg rätt på denna givare (har bara satt en pump med denna givare ,som test) så måste man sätta den i läget Manu och inte Auto samt ställa hysteresen på tex 0,6-0,8.Kolla också vid batteribyte att den inte hoppar tillbaka till Auto-läget.
[/quote]
Oj det tog, menar du då att den som du sålde till mig var det bästa och billigaste, läste
i tråden om en från Jula  för 250 spänn som gör samma jobb som din
från Conrad FS20STR/samt fjärrkontrol FS20ASI för 2195 kr. huvuddunk huvuddunk
Hade fel om termostaten inte Frico
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 12:38:37 av lången »
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Innegivare?
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2010, 19:37:50 »
Trådlöst har ju alltid fördelarna att man slipper dra kabel och så kan man lätt testa olika platser att ha givaren på.
Själv hade jag tur och kunde använda samma rör som till ringledningen.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
SV: Innegivare?
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2010, 22:35:05 »
En Frico TFD 12 för 250 spänn *roflmao*
Jag hittade den på nätet ,kanske inte den den dyraste och inte heller den billigaste webbutiken.
Men att Jula skulle sälja den för 250 spänn ,knappast.
Här är länken
http://www.aeservice.nu/butiken/produkter.pl?falt=4&varde=6373&sortfalt=5&&mall=mall_lista.html
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Innegivare?
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2010, 13:00:40 »
Mittåt jag hade fel om termostaten det var ingen Frico, men dock kvarstår vad jag skrev om
att det inte motsvarar vad som utlovades.
Om du vill kan jag kopiera in vad som har sagts.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
SV: Innegivare?
« Svar #21 skrivet: 14 december 2010, 09:29:10 »
Har en innegivare från daikin installerad, den trådlösa.
Vad jag fattar så har den som minsta hysteres på 0,5grader? vilket gör inget för mig, pumpen får ju gå lite längre och sedan vila lite längre?
Men sen undrar jag hur ni har löst detta problem, vi har givaren i vårt vardagsrum/tv-rum om ligger i söderläge. Det är ju där vi är nästan hela tiden och när vi får besök sitter vi där. Och när solen tittat fram en solig dag så ökar det ju någon grad i det rummet.
Problemet då är att när pumpen stänger av sig, ex när man har besök en kväll. Och de stannar ett par timmar då blir det ju lite kallt i de andra rummen. hur har ni löst detta? antingen så får jag flytta givaren till dit vi inte men då blir det ju för varmt i vardagsummet/tv-rummet. och då får jag stänga av elementen för hand, vilket innebär att givaren är värdelös :P hehe.
Men hur har ni andra löst detta?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Innegivare?
« Svar #22 skrivet: 14 december 2010, 13:21:50 »
Det är i ett litet aber :)
Har du givaren lös kan du ju göra så här när ni har gäster. Stäng elementet i gästrummet och ha givaren i ngt av de andra rummen. Enkelt o effektivt, så brukar vi fixa det.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Innegivare?
« Svar #23 skrivet: 14 december 2010, 13:29:31 »
Hur reglerar pumpen med rumsregleringen inkopplad?
Reglerar den fortfarande efter kurvan med någon grads givarinverkan på framledningen eller reglerar den helt på rumstemperatur?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Innegivare?
« Svar #24 skrivet: 14 december 2010, 13:39:10 »
Den ändrar inte ngt på kurvan utan den går helt på rumstemp. Det är lite trist, skulle vara bra om den kunde trycka upp den ngn grad när den känner att tempen inte orkar upp. Ser det iofs inte som ngt större problem när kurvan är rätt och bra när när strålnngsvärmen kommer.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Innegivare?
« Svar #25 skrivet: 14 december 2010, 13:44:48 »
Ok, men om den inte får påverka framledningstempen. Hur får man då till en rumsreglering?
/Raptor
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
SV: Innegivare?
« Svar #26 skrivet: 14 december 2010, 13:54:05 »
ja det ser ju ut som att det får bli så. Bara att hoppas att folk inte stannar så länge  ;)
Det jag har fattat att man har innegivaren till är att om man har någon annan värmekälla, ty braskamin. semstersänktning och dygnprogram.
Sedan är det ju bra för oss om solen tittar in en dag så körs inte pumpen lika mycket.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Innegivare?
« Svar #27 skrivet: 14 december 2010, 15:47:12 »
/Raptor
Du ska ju ha en kurva som funkar. Rumsgivaren gör bara att pumpen inte ger värme när du eldar, strålningsvärme mkt folk osv.
Det viktigaste för att få riktigt bra ekononomi är ju just att pumpen har rätt kurva. Annars såä kan man ju köra fast kondensering och då funkar den ju ;)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Innegivare?
« Svar #28 skrivet: 14 december 2010, 16:49:00 »
Min pump fungerar bra tillsammans med innegivaren dock stänger den av pumpen när man har gäster hemma, men det är väl så den skall fungera ?? Dock undrar jag över om kompressorn tar skada av att kylas ned och sedan återstartas kall, typ vid -15 - 20 grader Sc:,h Sc:,h
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Innegivare?
« Svar #29 skrivet: 14 december 2010, 17:24:04 »
Det bästa för kompressorn är om den får gå hela tiden, speciellt nu när det är så kallt ute.
Ett tips är att få till kurvan så att den alltid ligger och nosar på inställt börvärde.
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
