Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537905 gånger)
Utloggad Browning
  • Antal inlägg: 25
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #480 skrivet: 23 november 2009, 12:35:29 »
Svar till Hasse21.
Jag har av Daikin fått namnet på en montör i trakten och jag har pratat med honom för länge sedan men han gör inget med vår anläggning förrän han får klartecken från Daikin vilket tar sin tid eftersom dom skall " fundera och tänka". Jag har även fått från Daikin att om jag fixar en " egen " reperatör som kommer och tittar och felsöker och ev åtgärdar felen så " GÄLLER EJ DAIKINS GARANTI PÅ 6 ÅR " fast det med största sannolikhet är garantfel. Så här står vi nu och därför har jag pratat med en jurist och skall ha ett möte med honom om några veckor för att se om det går att gå vidare. Ett av dom stora problem förutom det jag har skrivit i tidigare inlägg är att jag får ingen värme på källarplan ( med lite god vilja och livlig fantasi får vi ca 19,5 grader ). Lite info om huset och vilken värmepump jag har. Huset är ett en plans med inredd källare ca 120+ 90 kvadrat. Anläggningen som vi blev rekommenderade av säljaren efter att han tittat igenom vårt hus är en Altherma Hydrobox nr EKHBHOO7A, utedel ERQ006A, 300 l vv-beredare.
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #481 skrivet: 23 november 2009, 17:29:28 »
Verkar det inte lite väl klent med 6-7 kw....... b00k
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad Browning
  • Antal inlägg: 25
« Svar #482 skrivet: 24 november 2009, 09:37:23 »
Svar till Tallträsket.
Det var den rekommendation på anläggning som försäljaren/installatören lämnade när han varit och tittat igenom vårt hus. Eftersom det är svårt att få någon värme i källarplanet så har jag ställt samma fråga om anläggningens storlek till Daikin. Det enda kryptiska svar jag har fått från Daikin i denna fråga är att " om jag skall få någon värme på källarplan får jag vara utan värme på "boendeplan". Finner detta märkligt. Så därför tillsammans med ALLA dom andra problemen som ni säkert förstår är mitt förtroende för Daikin SLUT.
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #483 skrivet: 24 november 2009, 12:18:26 »
Har nu ryckt i lite trådar och hoppas att du Browning får hjälp.Att du inte får någon värme på bottenplanet kan man väl säga att det är vanligt att installatörerna gör bort sig.Radiatorena i en källare brukar vara för dålig/klena för ett lågtempsystem.Man kan prova att strypa in övervåningen men det är osäkert att det hjälper.Tror att man måste komplettera med fler radiatorer alt en fläktkonvektor.Vad hade du för förbrukning förut?.
Att man slipper kontaktorklapprandet och övertemp vid mont av rumsgivare är bara två av många fördelar.
Som god konsument och föralldel företagare anser jag att det är viktigt att delge korrekt information till konsumenter och presumtiva köpare , det var därför jag reagerade på ditt trams Rockcircus för i princip ingenting var rätt som du skrev utom det att det är viktigt att trimma in anläggningen men det gäller ju alla värmepumpsmontage.
Utloggad Browning
  • Antal inlägg: 25
« Svar #484 skrivet: 26 november 2009, 07:55:12 »
Svar till Hasse21.
Ja då får vi se om det har hjälpt med att du Hasse21 har ryckt i lite trådar, har fortfarande inte hört något om någon hjälp. Vad säger du Hasse21 om storleken på anläggningen som vi blev rekommenderade, skall enligt försäljaren klara ca 270-300 kvadrat.
Jag har även en fläktkonvector monterad i källarplan + 3 stora radiatorer men det går fortfarande inte att få till någon värme ( max 19,5-20,0 grader ). Där är så mkt oljud i anläggningen så nu när det går ner under 8 grader varmt ute så får jag stänga av anläggningen för att kunna sova. Det blir ju lite problematiskt när det börjar bli frysgrader ute. Detta har varit så sedan montering och Daikin vet om detta men som jag har nämt i mina tidigare inlägg så bryr dom sig inte TROTS att har tagit på sig ansvaret att reparera  huvuddunk. SYND.
Utloggad Browning
  • Antal inlägg: 25
« Svar #485 skrivet: 30 november 2009, 07:49:34 »
Svar till Hasse 21 mfl.
Fortfarande inte hört något och än mindre fått någon hjälp med min Daikin värmepump MEN det är som vanligt fiR:. Jag tror inte på detta, har nu tröttnat och kommer att titta efter ett annat märke, känner mig blåst på 100 000 pix  _/-, nej ALDRIG MER DAIKIN.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #486 skrivet: 30 november 2009, 14:20:19 »
Daikin är mycket driftsäker d.v.s. de har produkter med låg felfrekvens.
Att satsa 100 000 kr för att leta en annan produkt, där "företaget bryr sig om sina kunder" kan vara ett högriskprojekt.
Om du är beredd att satsa pengar, gör det i så fall på nya kontaktorer. Gaspuffarna har jag ingen aning vad det kostar att åtgärda. Cirkulationspumpens missljud är jag ganska säker på att det endast åtgärdas med en lägre hastighet.
Du har även problem med värmen på källarplan, men det problemet kan inte belastas Daikin eller deras produkter. Du har troligtvis taskigt injusterat värmesystem. En röris behövs för att balansera ditt system, och problemet blir troligtvis mer påtaglig vid lägre hastighet på cirkpumpen.
Utloggad Browning
  • Antal inlägg: 25
« Svar #487 skrivet: 30 november 2009, 17:03:26 »
Svar till Lexus.
Du skriver att om jag är beredd att SATSA PENGAR. Jag har satsat ca 100 000 kr på en produkt som inte fungerar, skall jag då satsa ännu mer när DAIKIN har lovat att rätta till efter sin återförsäljare/montör ??.
Jag tycker att daikin har varit mkt slöa i hanteringen av denna affären.
Vilken storlek på anläggning tycker du att jag skall ha?. Har fått den uppfattningen i efterhand när man samtalat med olika folk att jag skulle ha ett par modeller större.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #488 skrivet: 30 november 2009, 18:46:49 »
Svar till Lexus.
När du skriver "har nu tröttnat och kommer att titta efter ett annat märke, känner mig blåst på 100 000 pix" så får i alla fall jag uppfattningen att du kommer att skrota nuvarande pump som kostat dig 100 000 kr, till förmån för en värmepump av annat fabrikat. Naturligtvis kan jag ha missuppfattat dig.
Du frågar
"skall jag då satsa ännu mer när DAIKIN har lovat att rätta till efter sin återförsäljare/montör ??."
Svar, nej. Jag tycker du ska kräva av din installatör en fungerande värmepump, som är tyst och ger dig den låga driftkostnad som utlovades innan ni skakade hand.
Har däremot din installatör konkat, så känns arvodet till juristen som bortkastad. Troligtvis dyrare än några kontaktorer.
Behöver nog veta din tidigare förbrukning, för att ge en rekommendation gällande kompressoreffekt.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #489 skrivet: 01 december 2009, 13:59:26 »
Hej, ja nu har jag nya frågor, som Nizzon 73 skrev på sid 40 så hoppar pumpen ur auto läget, jag svarade att jag trodde att han milrat med knapparna, men nu hände det mig, och jag vet att jag hade pumpen i auto läge. Det märkliga var att jag hade ställt det på värdet 50 gr enligt svartöras rek om börvärdet och jag kollade att jag tryckte på programmerings knappen, nu stod i fönstret 35 gr ??
Nu vid temp -0,5 gr var hela förångaren på isada inga band utan frost, några synpungter på detta ??.  ??? ???
Mitt första inlägg här och jag måste säga att det har varit intressant läsning.
Det här med att pumpen visar 35 grader, det problemet hade vi med vår pump oxå så installatören var här ganska mkt, jag hävdade att det måste vara ett fel i kontrollpanelen (kallödning lr ngt) Men se det var det inte enligt installatören, stora kretskortet byttes ut, problemet fortsatte 4-5 dgr sedan 35 grader, vare sig den stor på auto lr fast värde. Efter ca 10 besök där även folk från Daikin Sverige var med, så fick jag min nya kontrollpanel och se mina barn nu funkar det precis som det ska.
Skulle tro att felet ligger där hos Er oxå. Tilläggas ska att installatören verkligen ställt upp men inte lyssnat :)
« Senast ändrad: 01 december 2009, 14:02:28 av Blaser »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #490 skrivet: 01 december 2009, 15:12:09 »
Haloy Blaser menar du att det hände flera gånger att den gick ur aut-läge, detta har jag råkat ut för och som du har läst trott vara mitt eget fel millrat med knapparna på nåt vis !! ???
Kan du beskriva lite hur du upplevde detta, vid vilka tillfällen hände det, har fått för mig vid kallare väder för det har aldrig hänt när det varit plusgrader...vad jag kan minnas.
Det hände förra vintern vid en 5-6 tillfällen sedan ok tills för någon tid sen då 1 gång.
Vad som var konstigt var att jag enligt svartöra ställt  den på 50 grader så var den tillbaka på
35 grader !! :-\ Sc:,h
« Senast ändrad: 01 december 2009, 15:14:24 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #491 skrivet: 02 december 2009, 09:05:00 »
Hej Lången!
Det märks ju först om det blir kallt eg men min pump gick 3-5 dgr, sedan hoppade den ur till standardläge, vilket är 35 grader. Jag var helhispig, efter att kontrollpanelen bytts ut så har den funkat klockrent.
Som jag skrev i mitt inlägg så har all elektronik nu blivit utbytt ink innegivare.
Har PMat dig.
« Senast ändrad: 02 december 2009, 09:13:07 av Blaser »
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #492 skrivet: 02 december 2009, 09:41:27 »
Tjäna Blaser
Jag ska ta grepp på detta men har en fråga till hur länge sedan du fick pumpen installerad
min installerades i aug 2008 med nya hydroboxen, det är kanske där felet ligger, har bara sett
 detta fel på Nizzon 73 och nu din, kollar upp och hör av mig.. :)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #493 skrivet: 02 december 2009, 09:47:04 »
11/11-08
2 man 1 dag ink utplockning av panna o tank, raska o effektiva pojkar
Ja hör gärna av dig intressant att veta, vet att felet finns på en pump till som min installatör satt in, dock inte lika ofta som på min, bara ngn gång i månaden.
« Senast ändrad: 02 december 2009, 09:49:09 av Blaser »
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #494 skrivet: 02 december 2009, 10:30:04 »
  Humm nya boxen alltså intressant.
