Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.  (läst 537930 gånger)
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #465 skrivet: 11 november 2009, 23:57:18 »
Skulle vara intressant att veta hur ofta era althermor startar nu när det är kallare men inte alltid så kallt att pumpen behöver gå kontinuerligt?
Just nu är det 2 grader här (Göteborg) och pumpen går hela tiden med cirka 1000W ineffekt. Blir det varmare, säg 7 grader, går den istället till/från med ganska täta intervall. Men hur ofta startar era under liknande förhållanden?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #466 skrivet: 12 november 2009, 14:34:34 »
Min pump tar 1.0-3.5 KW vid avfrostning upp till 8 kw.
Den går ganska ofta nu runt de 0 graderna.
Vid 6 grader och varmare absolut inte hela tiden.
Min fråga är kan den producera lite extra värme för att vila en lite längre tid..
Är detta en god ide eller är det bättre den går på lägre varvtal hela tiden???
 b00k
« Senast ändrad: 13 november 2009, 11:10:45 av Tallträsket »
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #467 skrivet: 12 november 2009, 16:13:35 »
Så här ser min c-pump ut märke Daikin/Altherma RC 25/7 -3 C, vad det är för pump vet jag inte, någon som vet ?
Fotot är tagit genom ett hål som jag tagit i ytterhöljet för att kunna ställa om C-pumpen utan att demontera detsamma. Thumbsup ;)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad rockcircus
  • Antal inlägg: 23
« Svar #468 skrivet: 12 november 2009, 19:52:21 »
Med all sannolikhet en Wilo som fått ett Daikin-klistermärke. Det var en sådan jag bytte mot en Grundfos och sedan blev det tyst i huset. Grundfos är dessutom lite snålare vad gäller energiförbrukningen.
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #469 skrivet: 12 november 2009, 22:06:17 »
Japp det är en wilo men jag hoppas ni har fattat att det spelar mindre roll vilket fabrikat det är på pumpen utan det är storleken på pump som har betydelse i det här fallet.Än har vi inte behövt byta någon i dom mindre hydroboxarna upp till 9 kw , utan där funkar det att ställa in cirk-pumpen på 1 el 2 hastigheten.
En fråga till Tallträsket har du rumsgivare?
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #470 skrivet: 13 november 2009, 11:09:20 »
Nej det har jag ej......
Vad kostar ett sådant stallage?????
BTW: en fråga..... om ikonerna för varmvatten, cirkpump, kompressor och elpatron i varmvatten beredaren blinkar samtidigt ....
Betyder detta att legionella upphettning pågår?????
« Senast ändrad: 14 november 2009, 18:39:38 av Tallträsket »
Utloggad Browning
  • Antal inlägg: 25
« Svar #471 skrivet: 20 november 2009, 09:54:03 »
Hej. Berätta detta för att dela med mig av erfarenheterna med Daikin. Har för 2 år sedan invensterat ca 100 000kr i en Daikin Alhterma och jag anser att hittills har det varit den klart SÄMSTA affär jag någonsin gjort. Har från första början varit strul med allt från montering till olika fel på själva anläggningen. Har hela tiden fått ligga på Daikins huvudkontor i Stockholm för att om möjligt få någon ordning på det hela men dom bara lovar och lovar men fortfarande har inget hänt. Det är problem med mkt oljud från cirkpump, smällande kontaktorer, högt " gasljud " mm. Jag har nu tröttnat på den norchalanta? inställning Daikin har mot mig som kund, så nu har jag bokat ett möte med en jurist. En sak är säker ALDRIG MER DAIKIN.  fiR:
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #472 skrivet: 20 november 2009, 12:53:01 »
 Hej Browning
Är det Svenska Daikins personal som monterat din altherma? , om inte så borde du inte stöta på din installatör istället?.
Dom fel som du har på pumpen är lätta att åtgärda, tex vilken hastighet har du på cirk-pumpen.
Smällande kontaktorer åtgärdas genom att man installerar en rumsgivare.
Högt gasljud har jag aldrig varit med om men hur långa köldmedierör har du?
Finner det också lite märkligt att du aldrig under dessa två år har haft ett enda inlägg med frågor rörande dom problem som du haft.
Utan det första inlägget som kommer där spyr du galla över en maskin som mina kunder iallafall gör high-five för när man träffar dom.
Det är nästan så att jag får lust att fråga efter serienr på maskinen.Lägg gärna ut det.
Jag hoppas du förstår att det inte är maskinen som det är fel på utan det verkar vara installationen
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #473 skrivet: 20 november 2009, 15:10:22 »
Hej hasse21, kan du utveckla hur en rumsgivare får bukt med smällande kontaktorer? Jag har en hydrobox med originalkontaktorer och de smäller mycket riktigt en del, även om jag inte blir särskilt störd av det. Men det är ju då elpatronen gör varmvatten eller då eltillskottet går in som det smäller. Vid den här årstiden är det bara varmvatten och inget eltillskott utom vid avfrostning. Hur skulle en rumsgivare påverka detta?
Någon annan här (rockcirkus, sid 44) fick tydligen nya ljudlösa kontaktorer från Daikin.
Utloggad Browning
  • Antal inlägg: 25
« Svar #474 skrivet: 20 november 2009, 17:12:40 »
Svar till .Hasse21
Monteringen gjordes av en person på en värmepumps firma i Ängelholm december 07 men den personen är inte verksam längre. Det har varit problem ända från start och efter strulet med montören så har Daikin " tagit över " och lovat att fixa anläggningen. Dom har varit här en gång och tittat och konstaterat fel på anläggningen men sedan händer inte så mkt mer. Dom fel jag tog upp i inlägget är bara en del av alla problem som finns med anläggningen.  Daikin säger att dom " diskuterar och funderar " hur problemen skall lösas, men det har dom gjort i ca 1,5 års tid nu. Jag har varit i ständig kontakt med dom för att det skall hända något men icke, dombara skickar en runt till olika folk som skall ta kontakt och ringa upp igen men så blir aldrig ( alla verkar var hemsk upptagna). Så därför har jag vänt mig till en jurist för att se om det finns en möjlighet att komma fram till en lösning den vägen ( Jag vet att en jurist INTE kan åtgärda min värmepump !!! ). Synd att man har haft detta strul, vem vet det hade kanske varit en bra maskin. Har funderingar på att ta smällen och skrota denna anläggning och få installerat en anläggning från ett märke där FÖRETAGET BRYR SIG OM SINA KUNDER.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #475 skrivet: 20 november 2009, 18:52:50 »
Jo, det är ju uppenbart att vissa Altherma maskiner har buggar som inte Daikin vet hur dom ska lösa..
Har två maskiner som står sedan innan semestern utan att vare sig jag, elektriker,en annan servicetekniker eller Daikin själva har kunnat konstatera eller lösa problemet.
Kunden har i praktiken köpt en svindyr elpanna
fick i dagarna två nya utedelar (efter 5 månader), är inte heller imponerad av Daikins servicemind...
Over and out!
Utloggad rockcircus
  • Antal inlägg: 23
« Svar #476 skrivet: 21 november 2009, 12:21:36 »
Jag tror inte en rumsgivare löser ditt problem som Hasse säger. Daikin rekommenderar aldrig att använda rumsgivare då effekten blir sämre. Det är bättre att trimma in anläggningen. Men det kräver ju riktig cirkulationspump. Kontaktorer som smäller blir man av med om man kontaktar sin installatör och ber honom köpa tysta sådana på ex. Ahlsells.
Vad gäller gaspuffarna så försvann dessa hos mig efter att min installatör satte dit en ny tyst Grundfos 25-4 (småländskt gjutjärn = kvalité) så att jag kunde börja köra på läge 3 igen. Att sänka hastigheten på en Wilopump leder endast till att komforten minskar, då huset inte hinner med snabba temperaturförändringar (och oljudet från Wilon ändå finns kvar). Prova att sänka desinfektionen till 65 grader, det är varmt nog och ibland undrar jag om Diakin-anläggningen ens har koll på temperaturen, då kranvattnet känns varmare än vad anläggningen visar. Gaspuffar kan komma från varmvattenberedarens överslagsventil.
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #477 skrivet: 22 november 2009, 00:56:01 »
Dom kunder som har haft/har problem med smällande kontaktorer har garanterat ingen rumsgivare.Utan rumsgivare så går pumpen och checkar tempen var 5-8 min och slår då på cirkpump mm varav det klapprande ljud man får från kontaktorerna.Visst det finns ljudlösa kontaktorer på Ahlsells men faktum kvar står att pumpen startar var 5-8 min.Slutsatsen blir att det är mycket bättre att mont pumpen med innegivare.
Vi loggar alla pumpar vi sätter upp både med kurvor och elförbrukning.
Till dej Rockcircus måste jag bara få säga att så mycket trams som ditt inlägg här senast var det länge sedan jag läst.Du påstår saker som det inte finns ett gnutta sanning i och ingen kan direkt anklaga dej för att vara påläst heller.Du påstår att Daikin inte rekommenderar rumsgivare pga sämre effekt .Det är fel ,effekten höjs och även komforten.Sen kan ju någon här på forumet räkna ut flödesskillnaden på en 25/4 på 3:e hast och en 25/6 på 1:a hastigheten.Gissar att dom hamnar rätt så nära varandra och skulle tro att elförbrukningen är likvärdig.
Det som är viktigt är att man har 5 gr delta T.
Gaspuffar kan komma från varmvattenberedarens överslagsventil????? .Jag förstår att du menar säk-ventilen men utveckla gärna ditt resonemang där litegrann.
Men tillbaka till Browning
Har kollat upp antalet Daikin återförsäljare där du bor och fick det till 4 st , menar du att du inte har fått hjälp utav någon av dom så kan jag hålla med dej om att det är dåligt.
Har du tagit kontakt med någon av dom om att få hjälp?
Utloggad rockcircus
  • Antal inlägg: 23
« Svar #478 skrivet: 22 november 2009, 12:36:23 »
Hej, Jag har inte påstått i mina inlägg att jag är påläst i ämnet, däremot har jag alltid refererat till min Daikin-auktoriserade installatör. 10 månader efter installation fick jag hjälp med ny tyst cirk.pump, kontaktorer och en läckande varmvattenberedare. Om detta berodde på att min installatör är riktig duktig och snäll, eller att jag höll inne med halva betalningen låter jag vara osagt.
Jag tycker att man som god konsument bör upplysa både presumtiva köpare och leverantörer på ev. brister och fel. Det är sådant som får företag att producera bättre produkter. När jag köpte min Altherma i våras efter att ha läst i detta forumet bad jag vid flera tillfällen om att få en rumsgivare för bättre komfort. Dock så fick jag hela tiden rekommendationer att inte installera en sådan, utan vänta och se. Att köpa en rumsgivare för att få en tyst värmeanläggning tycker jag låter lite märkligt???
Du har rätt... det heter säkerhetsventil i v.vberedaren och det var denna som läckte ca 1.5 l vatten hos mig per vecka, och samtidigt var den nog också upphovsmakare till puffarna. Nu är dem äntligen borta. Sen om det beror på temperatursänkningen eller cirkulationspumpsbytet kan de som har kunskap få avgöra.
Värmeanläggningar kan visst fungera bra, vara vattentäta och ljudlösa. Det är nämligen min Altherma efter lite tjat och jobb....
PS. Hjälp gärna Browning om du själv är återförsäljare och har kontakter i branschen.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #479 skrivet: 22 november 2009, 19:30:04 »
Aha, men det går ju att bygla för kontinuerlig drift och då smäller det bara vid vv och eltillskott. Min hydrobox var byglad så eftersom montören (som är en mycket vettig person) ansåg att rumsgivare inte brukar behövas. Nu blev det lite onödigt varmt inne ibland ändå under speciella omständigheter (typ gäster) så jag köpte en rumstermostat på Jula och kopplade in som rumsgivare. Kontaktorerna låter som tidigare, men det stör alltså inte mig.
Nä, kontaktorklapper var 5:e minut skulle jag inte vilja ha...!
