0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Payman vart mäter du 45gr?
Ang att ställa cirk-pump på 3-hastighet.Inget kan vara mer felaktigt än det påståendet.Har loggat samtliga Althermor vi satt upp och inte på någon har vi satt upp hastigheten mer än 1.Det sitter en 25/7 pump i dessa maskiner och jag skulle gissa att på steg 3 så händer det inte så mycket på flödet utan man får ett tryckfall i systemet därav missljudet.Rätt delta t för dessa maskiner är 5 grader.Om man kör i läge 3 så är chansen stor att man kortsluter radiatorsystemet i en normalvilla.Sträva efter 5 gr delta t med öppna termostater på alla radiatorer ,stryp på returen (om det går) vid radiatorer som inte har 5 gr och ni ska se att ni får komfort och en maskin som går jättebra.Att jämföra temperaturer med Althermans givare och anliggningstermometrar går helt enkelt inte.Där kan jag rekommendera Rickards Loggerkit kom bara ihåg att använda pasta och isolera givarna ordentligt.Har själv märkt att Althermans givare visar ngn grad högre men det är precis som Lexus skriver linjärt så det påverkar inte så mycket när man väl hittat rätt kurva för huset.
Tor mhej bakom skyddsplåten på hydroboxen sitter det en cirkulations pump och den har 3st hastigheter men det spelar ingen roll vilken hastighet du har bara du närmar dig ett delta på ca 5gr för det är då som Altherman sägs fungera bäst
Lexus jag funderar på det hela med om givarna visar fel säj 10gr borde den då inte ge fel effekt för om den tror att den ger säg 55 dvs max då slutar den ju där för den får inte kräma ut högre temp för då blir ju retur gasen för hög och det mår väl inte utedelen så bra av,och då får ju bara husägaren 45gr fast altherman tror att den levererar 55. och då spelar det väl ingen roll om givarna funkar linjärt men som sagt detta är bara en fundering men jag tycker det låter rimligt.
Citat från: lacrosse skrivet 02 februari 2009, 23:12:39Tor mhej bakom skyddsplåten på hydroboxen sitter det en cirkulations pump och den har 3st hastigheter men det spelar ingen roll vilken hastighet du har bara du närmar dig ett delta på ca 5gr för det är då som Altherman sägs fungera bästHei igjen.Takker for svar.Har sjekket pumpen,den står i stilling 3,delta er på 5gr.Ute er det nå -17gr,pumpen sier at den nå gir 44gr i turtemp.El.tilskudd er deaktivert.Hvis jeg aktivere el.tilskudd vil jeg vel bruke mere strøm,men vil varmepumpen få en bedere cop.Hva med totaløkonomi??
Citat från: lacrosse skrivet 01 februari 2009, 22:17:19Lexus jag funderar på det hela med om givarna visar fel säj 10gr borde den då inte ge fel effekt för om den tror att den ger säg 55 dvs max då slutar den ju där för den får inte kräma ut högre temp för då blir ju retur gasen för hög och det mår väl inte utedelen så bra av,och då får ju bara husägaren 45gr fast altherman tror att den levererar 55. och då spelar det väl ingen roll om givarna funkar linjärt men som sagt detta är bara en fundering men jag tycker det låter rimligt.Jag har för mig att det finns tre tempgivare på framledningen, och om det är samma givare som styr pumpen som redovisar temp vet jag inte. Men är det samma givare, så har du en poäng i din teori.Mellan avfrostningarna har vätskeledningen (returgasen) samma temp som värmebärare retur. Detta oavsett framledningstemp/kondenseringstryck d.v.s. om kompressorn varvar ner på grund av att börvärdet är uppnått, så anpassar expansionsventilen det lägre trycket. Att hänga på en anliggningsgivare, och anta att visaren redovisar ett kalibrerat värde.....känns inte seriöst. Speciellt om givaren är inköpt på Clas Olsson.
Seriöst eller inte. Även om det finns en felmarginal så borde väl ändå tempen i tillrören återspegla vad hydroboxen sysslar med? Även om jag är lekman så in min värld borde den ju trycka ut högre värme om tempen sjunker från -0,5 till -5,5. Desutom när mitt referensrum sjunker ca 2 gr (vilket den inte vet då jag bara har utegivare)./Payman
