Författare Ämne: Nibe F730 gurglande ljud  (läst 2013 gånger)
RobinH
RobinH
« skrivet: 28 juli 2021, 21:46:49 »
Vi har en Nibe F730 som installerades till vårat nya hus förra våren, nu har den börjat ge ifrån sig ett gurglande ljud från ett rör som leder till spillkoppen, vet inte vad det är exakt men misstänker att det är kondens som ska ledas ner via det röret. Vet någon hur det borde se ut inuti den vita "koppen" angående gummifilmen som finns på dess insida, det är i kanten av den filmen som det gurglande ljudet uppstår när vatten försöker passera men stannar kvar och gurglar pga undertryck i röret.
https://imgshare.io/image/pc0kIH
https://imgshare.io/image/pc0e2p
Tacksam för svar
Mvh
Robin
SV: Nibe F730 gurglande ljud
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2021, 11:26:57 »
Är det vattennivån i spillkoppen som blivit för låg? Man kan ju prova att fylla en del med en vattenkanna.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2021, 14:02:03 »
Kontrollera om du har stående vatten i kondensvattentråget uppe i pumpen.
RobinH
RobinH
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2021, 21:29:29 »
Vattennivån i spillkoppen är obefintlig då dräneringsröret från denna sitter i nederkant på sidan så att allt vatten rinner ut.
Hur hittar jag in till den? genom att skruva bort panelen där filterkassetten sitter?
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2021, 21:41:00 »
Japp det stämmer.
  • Dot gäster: 2904
