Författare Ämne: Funderingar på utbyte av bergvärmepump  (läst 6887 gånger)
  • Antal inlägg: 36625
SV: Funderingar på utbyte av bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: 30 juli 2021, 07:43:26 »
LP-larm beror som regel på en defekt cikpump på kalla sidan, har du kollat så det inte är den som kärvar eller står still?
Kan självklar också beror på köldmedieläckage.
Kanske också expansionsventilen, men det känns ovanligt tycker jag - vet knappt om jag sett den felorsaken nämnas i forumet tidigare.
Utloggad Stekfett
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 31 juli 2021, 08:20:15 »
Hej, det var inte kb-circpump. Hade hjälp här och det var expansionsventilen, den blev lite justerad så gick det några veckor men sen larmar den igen
Utloggad Stekfett
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 02 augusti 2021, 19:56:37 »
Ok tack för svar! Tror jag kör på en on/off utan arbetstank, tar bort bypassen och kör endast med den interna värmebärarpumpen som du skriver
Svarar mig själv 😀
Bypassen och extern circpump måste vara kvar enl manualen. Bifogar bild.
