Författare Ämne: Rumsgivare IVT Greenline HT C7  (läst 5714 gånger)
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 27 juli 2021, 08:33:53 »
Jag tänkte komplettera min pump med en rumsgivare. Idag har jag bara en utegivare.
Jag kollande med Jsenergi och de hade en för 1025 kr enligt nedan.
https://jsenergi.com/rumsgivare-ivt-bosch-ntc-16966.html
Jag såg dock att denna givare tydligen även passar till Bosch värmepumpar och googlade på det artnr som Jsenergi hänvisade till avseende Bosch och upptäckte då att det verkar gå att köpa denna givare till mindre än halva priset. Se nedan.
https://www.vvsobygg.se/rumsgivare-ehp-rumsgivare-bosch-tillbehor-varmepumpar.html?gclid=CjwKCAjwuvmHBhAxEiwAWAYj-FXQovB9Mqvo2MoVG7PpL1z-eEGELMoP0ik3EuY4tTmndpWJ8FSt3BoCCW4QAvD_BwE
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/bosch-rumsgivare-t5-tillbehor.html
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-varmepumpar/bosch/bosch-rumsgivare-ehp
Det som dock gör mig lite fundersam är att det står NTC på Jsenergi givare och EHP på de övriga givarna.
Är detta samma givare som kostar mindre är hälften om jag köper Bosch varianten. Det är ju samma Bosch nr till ovanstående.
SV: Rumsgivare IVT Greenline HT C7
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2021, 11:14:45 »
Det stämmer säkert det som du hittat. Har också sett vissa tillbehör och reservdelar till lägre pris på andra sajter jämfört med JS Energi. Det kan löna sig att leta runt efter det man söker.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2021, 11:54:14 »
NTC är förmodligen bara en beskrivning av själva sensorns teknik på insidan (vanligt), medan EHP syftar på värmepumpsmodellserie.
Kolla datablad på båda givarna om du vill göra en extra dubbelkoll. Men borde vara samma. Såg ut som en hade röd diod dock och andra inte.
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2021, 13:10:38 »
Otrolig stor prisskillnad!
Tur att jag kollade. Det verkar vara samma så jag sparar >50% på att köpa denna från annat håll än Jsenergi.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2021, 19:25:10 »
Till något litet försvar för Jsenergi skall väl sägas att de i alla fall är ärliga med att visa innehållet i sin "låda", nästan inget!!
Ett sådant motstånd kan man köpa för 2:- typ, beroende på inköpställe.
Jag beställde en sådan "låda", då med en diod som lyser vid pumpstopp typ HP- eller LP-larm, när min IVT Greenline HT C6 installerades 2006.
Men innan jag fick den gjorde sig installatören oanträffbar.
Jag tröttnade, och tillverkade min egen låda, NTC + diod kostade mindre än 7:-, jag vet för det var jag som beställde sådana komponenter på jobbet, dessa låg "på hyllan" så jag "fick" dem.
Kabeln en 4-ledare tog jag från en förlängningssladd för fast väggtelefon, i samma "braochhalåda" fanns också en liten plast låda att montera dem i.
Lådan fungerar perfekt fortfarande.
Långt senare fick jag den uteblivna original innegivaren med IVT-emblem på, denna ligger fortfarande oanvänd i sin påse.
Skulle du vilja spara ytterligare en hundring, men ändå få original med diod, så kan du skicka ett pm här.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2021, 08:33:52 »
Tidigare sålde Elfa såna NTC-motstånd, men jag tror de inte säljer just dessa längre.
Men har du tllverkningsnumret så kanske man kan hitta nån annan som säljer just detta motstånd?
En dosa kan man köpa på 30 kr på biltema.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 75
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2021, 12:26:46 »
Om man orkar leta går det säkert att få tag på ett sådant NTC 4,7 kOhm för en spottstyver.
Annars om man är intresserad av liknande hempul, kan man ju beställa på ebay, här är ett exempel:
https://www.ebay.com/itm/184222675280?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2ae486f150:g:RGwAAOSwkU9eeFtm&amdata=enc%3AAQAGAAACgPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsS7UXID%252BRPOSNsnm8kYPghtCB4dVg%252FjVnhOjjvj5%252FbyVXVLCVmYoFQjBaaYXxVkBXh70Lwn7Qu4UCDFDcP7hCVgqNN2k84i7v22EXnUAN2XCOqgkVtUibd2UgsMQNgfY3PxIR9dVOkU01RI5aXbacGeVr0Ki%252BEH%252F9zebDJh%252Bl0Gw06UtCs4jYGrMe61HYhDWp2GYw%252FqWbrPSHEMScs7v6DBvb%252FODXDjuARSeJgxr2NvXVILpC70hTuQmraSEEy6zat09N%252FT0gvuuC%252FCy65TKHNxaesVWr5%252BrmV3FxCGjEl9Z9XZN7x1bO0MTVDsCXkjxnOKZFY4a%252Byx5Jyf924DS1DBx5MkcnxT%252BLhgkox1G0z9Zu2%252Biww28FDxClf%252BAv7LreOpeRIn6l6Bn2NPcQPHxT4Dnypgl4kfTY0VfUx%252FSu%252BVEodYz0B9jfEOlf0zi0MQW%252FpGyuP8AC7hdija0bmLalU286yRImVVaEAoHl1ssFbMcd4AkqGGIPN5PGJpZj86siW64heoMEofec%252FcEL0idkNGBvgcFYZqt4Rs4nMWsPbcfZe%252BAyueAWNCG8EjGChBZ0ZFAWyZ%252Fg5b32o9CGtkdCIgQ%252B6%252BFlqrDBXszf6ycAuygUVI0m9eWBHInDPMQfXkk6wP%252FT2iZrgw%252F%252Bw0BE4t0w6ZVZfEDcZFA1yv7K2QQvmvlaMnVs7a7QSt%252BAOmUNBFQ8Pw05owtPrlJGxZ3gGlK7f2o%252FmqpIhRJ6i06IsJf69f4xRmc3twBv4oPzRWnnzNMZUAPyltEnqTfbS4gebj%252BhmCSPtA1OYKwzBL8%252FG4FQKNcU%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
oj, det blev en lång länk, men det är ju bara att klicka på den.
Beställer man en sådan sats blir ju priset mindre än 2:-/st inkl. postens avgift 75:- + tull.
Men det visar ju i alla fall vad själva komponentpriset egentligen ligger på.  ;)
Vad man nu skall göra med det överblivna, men man kanske har intresserade kompisar?
« Senast ändrad: 28 juli 2021, 12:29:53 av EvertL »
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
Utloggad jimmyk
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 06 september 2022, 23:52:55 »
Köpte du Bosch givaren? Fungerade den på din Ivt Greenline?
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 09 september 2022, 18:03:10 »
Jag har en Bosch givare - men lyckas inte läsa mig till hur den ska kopplas in - konstigt, eller måste det till databussar etc?
Någon som kan guida på bild samt fattar vart ”installation rumsgivare” faktiskt står?
IVT GreenLine 11
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Installationsm_HE.pdf#page28
Tacksam
  • Antal inlägg: 2244
« Svar #9 skrivet: 09 september 2022, 20:48:11 »
Ser ut som givarna ansluts på nedersta gröna kortet, med vita kontakter.
I din manual står under 14.4:
Reglercentralen känner  av vilka givare  som  installerats och  gör dem aktiva  automatiskt.
Prova att stänga av strömmen och återstarta.
« Svar #10 skrivet: 10 september 2022, 08:37:37 »
På en HE så måste det vara en CAN-bus givare.
Sida 37.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/6720641855-im-greenline-he-201003-sv-1.pdf
