Omröstning
Hur tar du energin till din värmepump?
Borra med kollektorslang
48 (68.6%)
Jordvärme
17 (24.3%)
kompaktkollektor
0 (0%)
Grundvatten
2 (2.9%)
Sjö
2 (2.9%)
Kombination av ovanstående
1 (1.4%)
Antal personer som röstat: 69
Författare Ämne: Hur driver du din värmepump?  (läst 3918 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« skrivet: 20 mars 2006, 22:56:49 »
Vet inte vad som är vettigast, antar att omständigheterna styr till stor del.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Hur driver du din värmepump?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006, 23:03:17 »
Och kostnaderna.
Hade järna haft ett rejält borrhål men jag tror inte det hade varit ekonomiskt hållbart jämfört med jordvärme.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2006, 10:30:36 »
gräva är både billigt o säkert
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2006, 11:07:37 »
Permafrost i trädgården...? Grönsakerna djupfrysta redan i jorden...?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2006, 11:18:47 »
Själv är jag av naturliga skäl frälst för det våta elementet, men det krävs ju en viss närhet till ett sådant.  ::)
Annars är det billigare än borrning och grävning och speciellt lämpat för gördetsjälvaren.
Resultatet blir +3,5°  -   +17° på inkommande, vilket inte känns helt fel. Byter man upp sig är det bara att pytsa i en slinga till.  :D
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2006, 11:47:28 »
ca 155m borrat och 300m jordslinga
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad tolins
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2006, 12:12:12 »
Jag har själv 400 m slang i backen har definitivt inga problem med permafrost eller frysta grönsaker men det kan förstås bero på vårat varma klimat här i norrbotten
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2006, 13:11:10 »
Jag har borrhål, men jag hade ite tvekat en sekund att lägga jordvärme om jag hade haft plats!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2006, 13:37:55 »
Gott om snö, som ni har i Norrbotten, kompenserar nog kylan lite i och med att den isolerar. Sedan så är det ju vissa som vill ha kort gräsklippningssäsong, de bör ha ytjordvärme    :)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2006, 15:52:34 »
Det finns inget som slår sjövärme förstås. Men, som sagt, man måste ju ha en sjö då...
Utloggad Snubert
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2006, 16:50:46 »
Permafrost trodde jag länge att jag hade. Efter att slangen var nedgrävd växte det oerhört dåligt på många ställen där slingan var förlagd. Några år senare jämnade jag till trädgården med ett tunt lager matjord och vips växte det gräs som aldrig för.
Jag tror helt enkelt att näringsfattig jord från botten av dikena hamnade överst och gjorde att gräset inte grodde.
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2006, 19:18:43 »
Bor på bergstomt i flera etage så jag hade inget annat val än att borra.  :'(
Det hade säkert blivit lika bra och mycket billigare med jordvärme.
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2006, 20:23:19 »
Jag måste ha fått permafrost när vi grävde ner vattenledningen vid vårt förra hus.
Det ville bara inte växa ordentligt. :-\
