Författare Ämne: Läcka köldmedium  (läst 1499 gånger)
Utloggad v_p
Läcka köldmedium
« skrivet: 25 juli 2021, 22:47:01 »
vid demontering av äldre jordvärmepump (IVT greenline plus) var olyckan framme och jag misstänker att kompressorn började läcka (skåpet tappades när det skulle bäras ut). Vi lämnade rummet omedelbart och hörde sedan ett pysande ljud i 3-4 minuter som sedan slutade.
Kompressorn innehåller enl. manualen 0,7 kg R407C. Hur farligt är detta och vad kan man göra nu? Värmepumpen står i ett källarutrymme på 4x4 m som endast nås via en utvändig källartrappa.
Tacksam för hjälp med åtgärd/vem man ska kontakta.
/V
  • Antal inlägg: 31274
SV: Läcka köldmedium
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2021, 23:48:18 »
Ajdå, det är nog bara att vädra ut gasen.
Jag skulle öppna dörren ut och låta det stå så över natten och vänta tills det vädrat ut ordentligt.
Om det inte blåser ute kanske du kan ta en fläkt och ställa i dörren så att det blir ordentligt vädrat?
http://scanmontshop.se/shop/18368/art59/10398359-fbe2ef-Sakerhetsdatablad407.pdf
« Senast ändrad: 25 juli 2021, 23:50:30 av Carl N »
