Författare Ämne: 1215 haveri  (läst 1406 gånger)
Utloggad abcde
  • Antal inlägg: 6
1215 haveri
« skrivet: 24 juli 2021, 14:56:07 »
Till kännedom.
Måndagen den 19/7-21 havererade min systers 1215-7.
16 år gammal
33600 driftstimmar
86800 starter
Hål i manteln i varmvattenberedaren.
Fredagen den 23/7-21 startade den nya thermia diplomat optimum 8.
  • Antal inlägg: 5458
SV: 1215 haveri
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2021, 17:11:48 »
Ny VP  stora pengar, går att plugga VV i VP och sätta en EL-VVB på sidan om, billigare och köra tills  VP säger upp sig totalt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: 1215 haveri
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2021, 21:41:43 »
33600 timmar på alla dessa år talar för att räknaren slagit runt.
För övrigt håller jag med om att köra slut på maskin med en extern vvb hade varit bra lösning om det finns plats.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31245
SV: 1215 haveri
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2021, 22:40:16 »
Fast 86800 starter kan den inte heller räkna till utan att slå över så TS kanske räknade med detta?
2100 h/år är inte orimligt om den är rejält dimensionerad.
Utloggad abcde
  • Antal inlägg: 6
SV: 1215 haveri
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2021, 04:52:50 »
2100 h/år är korrekt.
72 h tillsats på 16 år för legionella och extra varmvatten.
Thermian har lägre effekt men borde räcka till ?
SV: 1215 haveri
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2021, 22:10:40 »
Skillnaden är rätt liten mellan 1215-7 och Thermia 8.
Tyvärr kan det vara aggressivt tappvatten som orsakar problemet och då kommer det tillbaka.
  • Dot gäster: 3414
