Författare Ämne: Temepratur på grundvatten  (läst 4052 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« skrivet: 20 mars 2006, 22:34:10 »
Vilken temperatur brukar grundvatten vara, har hört att det ligger mellan 5 och 10 grader, min fru påstår att det alltid bör vara 9 - 10 grader.
Någon som vet?
VP´n jag precis driftsatte visade 5,2 grader till en början.
Nu ligger den på 6,5.
/Anders
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
SV: Temepratur på grundvatten
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006, 22:44:01 »
det beror nog på vart i landet man bor och på vilket djup man mäter, här där jag bor en liten bit utanför Östersund är grundvattentemperaturen + 6 ºC på c:a 200 meters djup.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2006, 13:41:11 »
Någon som vet?
/Anders
Har för mig att det var på svepinfo jag läste att grundvattnet har samma temperatur som årsmedeltempen utomhus.
Typ +8° i Malmö och +2° i Kiruna.
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2006, 22:45:36 »
Låter inte osannolikt.
Temperaturen på Grundvattnet har stigit marginellt med en halv till en grad sedan jag startade grundvattendriften av VP´n.
Tackar för input!
