Författare Ämne: Byte av elpanna / VP  (läst 1145 gånger)
Utloggad steffo101
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 23 juli 2021, 17:05:19 »
Jag har en CTC Eco-el och en 7kW Ecopart som jag installerade 2004 om jag inte minns fel.
Systemet börjar alltså bli lite gammalt men peppar o salt fungerar bra fortfarande.
Då jag har låg höjd i mitt gamla hus är jag begäsnad till låghöjds-system och min Eco-el är modell 1550.
Den gamla pannan är en typ 1 så den kan inte styra moderna VP's så jag tänkte byta både panna och VP när det smäller. Är det smart eller ska jag ha en Eco-logic eller nån annan bergborra och fastkondensera tycker ni?
Jag tänker CTC för jag gissar det passar bäst i rörkopplingarna på pannan men förslag mottages tacksamt.
Borran är 150m
  • Antal inlägg: 31282
SV: Byte av elpanna / VP
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2021, 20:50:16 »
Det finns väl 2 tillverkare av låghöjdsystem.
CTC med 1652 mm på låga modellen av i255 + EcoPart 775 mm.
Nibe med 1500 mm på 1145 + VBP200 (samma höjd på båda).
Du behöver lite utrymme ovanför så att den kan resas + för rören.
