Författare Ämne: Toshiba RAS13 Sikringen går når begge "reactors/VSD" er koblet inn  (läst 2171 gånger)
Utloggad Oddemann
  • Stad/land: Stavanger-Norge
  • Antal inlägg: 33
Hei, det må være 13 år siden jeg sist var på varempumsforumet og mine pumper aldres!
Toshiba RAS-13GAVP-E Daisekai. Sikringen slår ut nå jeg prøver gi pumpen strøm. Pumpen har 2 stk "reaktorer/VSD" når begge to er koblet inn slår sikringen ut. Hvis jeg kobler av AC motor slår fremdeles sikringen ut. Hvis jeg kobler inn kun 1 stk reaktor/VFD slår ikke sikringen ut. Det betyr ikke noe hvilken raktor/VSD som er koblet inn eller på hvilket stikk den er koblet inn. Men kobler jeg på begge to går strømmen.
Hva kan dette være ? jeg tror ikke det er motoren. Printplaten ser fin ut, men kan det være elektronikken som er ødelagt ?
Oddemann
Toshiba RAS-13 GKVP-E Daisekai
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
