Författare Ämne: Tryckslag vid grundvattendrift.  (läst 4058 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« skrivet: 20 mars 2006, 22:28:42 »
När VP´n och därmed grundvattendriften startar eller stoppar smäller det till i röret.
Jag hämtar vattnet i en ny borra med en Grunfos pump som startar via ett motorskydd som VP´n kontrollerar.
(jag hämtar även dricksvatten ur samma borra, den ger ca 300 minutliter så vattenpelaren lär inte sjunka märkbart)
Grundvattenpumpen till VP´n sitter på 50 meters djup och vattenpelaren ligger ca 15 meter under markytan.
Grundvattnet pumpas in i en plattvärmeväxlare och returen går ca 50 meter i en slang nedgrävd i backen. Därefter dyker slangen ca 100 meter ner i den gamla vattenborran och vattnet släpps ut på detta djup.
(den gamla borran används enbart till att dumpa grundvatten i.)
Vad gör jag för att bli av med tryckslaget?
/Anders
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
SV: Tryckslag vid grundvattendrift.
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006, 22:33:39 »
Det finns speciella "stötdämpare" som man monterar på ledningen dom fungerar som ett litet expantionskärl men jag kommer inte på vad dom heter.
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006, 23:11:19 »
Då finns det ju bot, någon som vet vad en sådan kallas?
Var själv inne på att klippa av 100 meters slangen som går ner i returborran vid ca 15 meter. Jag har ingen aning om detta kan hjälpa vad tror ni?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2006, 23:26:34 »
har du backventil på pumpen i borrhålet ?
prova och montera en backventil vid utsläppbrunnen för att behålla kvar vattnet i slangen.
alternativt  att även montera en liten hydropress/expansionkärl med gummiblåsa med lågt tryck som kan ta upp tryckstöten vid inkommande ledning innan vp.
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2006, 23:41:14 »
Jag tror att Grundvattenpumpen har en backventil men är inte helt säker. Skall kolla upp detta.
Slaget kommer ifrån den det utgående röret till returborran, det låter vettigt med en backventil vid utsläppsbrunnen.
Kör gärna på dina lösningar då de än sålänge varit klockrena  Thumbsup
Cheers!
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2006, 20:29:14 »
I dag installerade jag en backventil på returen enligt förslag från tracker, och detta löste problemet!
Stort tack! studs
p.s. grundvattenpumpen har backventil.
