Författare Ämne: Docka vattenmantlad kamin till IVT airmodule E9/Airx 409  (läst 1947 gånger)
Utloggad jesperg
  • Antal inlägg: 4
Fått tag på en väldigt billig vattenmantlad kamin och 500L tekniktank som jag tänkt docka mot våran värmepump.
Hitta denna flödesskiss är det ett rimligt sätt att utföra installationen på?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Docka vattenmantlad kamin till IVT airmodule E9/Airx 409
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2021, 14:29:41 »
Jag detta kommer funka OK.
Du kan även köra varmvattnet i serie med tekniktanken först och värmepumpen som slutvärmare av varmvattnet om tekniktanken har VV-slinga?
Det är inte lika lämpligt om tekniktanken har förrådsberedare på grund av legionellarisken.
Utloggad jesperg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2021, 14:41:27 »
Tack för svaret, finns det bättre lösningar än ok? :)
Tanken är att värma det i serie med slinga i tekniktanken och slutvärme i VP.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2021, 14:43:08 »
Du bör ha en extern cirkpump samt både en bypass och VC0-ventil.
Styrningen till ESBE-shunten bör vara en MM100 som styrs av värmepumpen via en kurva 2.
Utloggad jesperg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2021, 15:07:37 »
Tack så mycket för bra svar!!! Precis detta jag efterfrågat från IVT leverantören men mest fått svar att det är krångligt men kan funka… varit inne själv på egen styrning med t.ex en CRD122 men om värmepumpen kan sköta allt vore det grymt!
Är det mycket extrajobb att montera värmepumpen med bypass och VC0-ventil?(vad är detta?)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2021, 15:54:59 »
VC0-ventilen stänger ner flödet över värmekretsen, och återcirkulerar vattnet till värmepump via VC0-ventilen. Detta för att det inte ska gå kallt vatten in i beredaren när växelventilen för varmvattnet skiftar läge.
Normalt sker det genom att den externa cirkpumpen stannar och flödet går via baypassen och tillbaka till värmepumpen. Med 80° i 500-literstanken så vill du inte att den cirkpumpen ska stanna, och därför blir det både bypass och VC0.
Nej, det blir inte mycket extrajobb. VC0 är en trevägsventil som monteras på värmepumpens framledning med ett rör till returledningen. VC0 ansluts med en kabel till värmepumpen. Bypass är ett rör mellan värmepumpens fram och returledning.
Extern cirkpump och bypass installeras alltid till den värmepump som du har angivit.
Ange arbetstank vid uppstart, så snurrar den externa cirkpumpen kontinuerligt, förutom vid sommardrift.
Utloggad jesperg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2021, 14:11:43 »
Tack för en bra förklaring!
Finns det några förbättringar i systemet eller är det ett bra sätt att installera enligt bild?
